Отказ от форсиране при студен двигател, MK2 бензин
Започната от jorrddan, 06 Март 2014 19:53:11
jorrddan
Привет, пак съм аз :)
Откакто взех колата, няколко пъти ми се случва следното:
Около 1 минута след запалване, когато спра и колата работи на празен ход, в момента, в който се наложи да тръгна, натискам педала на газта, но колата не форсира.
След неколкократно напомпване на педала, колата се форсира и зацепва нормално. След това не прави повече така.
На газ също не го прави.
Бях сипал бензин на Шел и го правеше всяка сутрин и всяка вечер. Когато бензинът драстично намаля, сипах на Еко и около 1 седмица нямах проблем.
Вчера пак се прояви.
От какво може да е това чудо?
П.П.: Става въпрос за Мондео МК2, 1,8 бензин, '97г. с газов инжекцион.
Благодаря!
Светльо
Здравей колега, най вероятно проблема ти е в дебитомер и ламбда сонда, те са основните причинители на този проблем, проблема с невъзможността да се форсира идва от там че от тези датчици се подава грешна информация на компа, който съответно или набива повече гориво или го намалява и се получава забиването. Имах подобен проблем и като откачих ламбда сондата изчезна, но и разхода се вдигна, после смених и нея и дебитомера сега на студен мотор си е 98% като на загрял. Разбира се на студено винаги ще има едно леко замисляне нормално си е. Успех :)
