Една по-различна Фиеста!!!
Започната от fiestarsturbo, 25 Декември 2011 16:23:01
fiestarsturbo
Здравейте колеги!Реших да споделя със вас какво се опитвам да направя и донякъде се получават нещата вече!Става въпрос за Фиеста РС Турбо!Колата я взех края на 2009 година в окаяно състояние!Беше прегрявана 10000 пъти,главата беше спукана,също и радиатора лееше вода,скъсан тампон на двигателя и какво ли още не!В началото и смених само главата и тампона на двг-то,само я запалих и се замислих че нищо не съм направил!Последва сваляне на мотора и разглобяване на съставни части  ;D Положението беше трагично!Последва смяна на сегменти,лагери(основни и биелни),семеринги,гарнитури и др.След това се сдобих с по голяма турбина,колектори от ескорт,а от миналата седмица с нов кулер,тръби и колена!Ще ми трябват още няколко чаркалъка,но свърши бюджета засега!Ето и малко снимки!
Албум : http://www.album.bg/crx/albums/154470/
Оправих снимките. Поздравления за ентусиазмът и трудното начинaние , с което си се захванал!
Доста хляб има в тази фиестичка.Жалко че предишния й собственик е бил толкова безотговорен,но както ти,така и аз се радвам че сегашния й собственик  е много по-добър от предишния!!! (fri) (fri)
Добре дошъл и поздравления за проекта! (clap)
Пожелавам много наказани рейсърчета и още повече изтъркани гуми! (beer)
fiestarsturbo
Благодаря колеги!Забравих да спомена че сложих скорости от дизел,нов съединител който се надявам да удържи на напрежението  ;D А за рейсърчетата се стремя повече към хондаджиите щото има тука едни където ме дразнят само (race)
toretosz
Поздравления колега, и успех в начинанието.Били споделил турбината ти с кавъв А/R е на топлата и студената част
ilko
Цитат на: ForeverFord в 25 Декември 2011 18:22:00
Жалко че предишния й собственик е бил толкова безотговорен, но както ти, така и аз се радвам че сегашния й собственик  е много по-добър от предишния!!! (fri) (fri)
(thup)
Определено е попаднала в добри ръце! Продължавай само напред!  (thup)
Надявам се да я видим на 7ми септември на Дракон? :)
fiestarsturbo
Разбира се!Бях я пуснал да се продава,ноооооо като видях край на продажбата! ;D ;D ;D Там съм,надявам се този път драга да е по организиран!
deshi
Брат , имаш кола идеална за time attack ... само на драг ли ше караш
Грозен си кат` OHC  .....
fiestarsturbo
Не знам,ще реша по късно,но драг-а ми е целта!Дано да измерват и време!
fiestarsturbo
#12
michael_cool
Много радващ окото проект , ще стане сериозна наказателка  ;D
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
sierrata
Колега дай малко инфо за мотора, всичко стоково ли е като електрониката например?
Only cosworth is my God
fiestarsturbo
#15
Всичко по колата е стоково,освен турбото и кулера  ;D Преди един месец я пусках с една хонда в-тек 180 к.с. и бях с 13-ки 145/70 гуми и малко остана назад,ама малко само  >:D Ще помоля някой ако може да оправи снимките  (facepalm)
fiestarsturbo
#16
Здравейте колеги!Малко раздвижване по темата,днес успешно подкарах звяра след малка интервенция!Доста зор видях с отварянето на скоростите но се справих!От един сайт видях как се прави диференциала и реших да пробвам!Направих измервания на дифа,направих си чертеж и го дадох на една фирма и те ми го изработиха!Със пружини от съединител го намушках в диференциала!И очакванията ми се оправдаха при старт се въртят и двете гуми (race) http://www.album.bg/crx/images/31223604/[/url]   http://www.album.bg/crx/images/31223602/    http://www.album.bg/crx/images/31223598/           http://www.album.bg/crx/images/31223599/
KovachevGR
А при завой как е положението.......
fiestarsturbo
Няма никакъв проблем при завой!
KovachevGR
Мисълта ми е отворен ли е дифа при завой,да не да си стой зацепен
fiestarsturbo
Не мога да ти отговоря със сигурност,но пружините постоянно си напъват!Така че би следвало да е зацепен постоянно,но няма проблем,защото правих 4-5 обратни завоя и си е както преди!
KovachevGR
Ако е зацепен постоянно на предно предаване ще береш ядове
Дифа си е блокиран постоянно, но при завой пружините не могат да го държат блокиран и освобождава леко.
