Focus 1.6 TDCI отказва да пали
Започната от semov, 19 Февруари 2014 13:21:26
semov
Здравейте колеги!
От две седмици съм собственик на Фокус. За съжаление не успях да му се радвам дълго.
Малко история на проблема:
След закупуването на автомобила минах две компютърни диагностики, една в сервиз в Младост и една в МП.
Не беше открит никакъв проблем. На втория ден след МП запалих колата и в момента в който потегли изгасна и отказа повече да запали. Ремъка е здрав, но след като отвъртях единия проводник на гориво се оказа, че не постъпва гориво към дюзите. Къде да гледам първо ако е нещо, което мога да отстраня сам и ако не към кого да се обърна. Всеки съвет е добре дошъл.
горивния сменял ли си ,ако не си почни от него
semov
Горивния филтър е ок. Посъветваха ме да погледна подкачващата помпа, която е в резервоара ( под задната седалка). Как мога да проверя дали работи? Буксата и е достъпна от към купето, за разлика от помпата.
teoto
semov
Проверих всичките бушони. Изглеждат ок. Не съм сигурен дали не е реле, което не знам как да проверя и кое точно е то. При включване на контакт не трябва ли да издаде някакъв шум тази помпа?
може и да не се чува .. ще трябва да я извадиш от резервоара и да се провери дали работи ..
Сигурен ли си, че е помпа това, а не е сондата за горивото? Първо това трябва да се провери какво е (ако е сонда да не я изгърмиш, не я знам как работи, дали е на въпротивление някакво...) и после - да се види дали отива напрежение на буксата при контакт.
в резервоара има помпа тоя мотор ,както е обичайно е на един фланец със сондата
Микроката дава за 110 коньовия мотор това:
Демек, аз така го разбирам- помпа и сонда за нивото на горивото!
да ,в един корпус са .. дано да не е от тая помпа проблема че е доста скъпа в МР е 700 лв ..
Доста по- евтина е за късмет. Актуалната цена за FINIS 1447513 е 274.34 лв., а в магазина на Моторкрафт, под 230 лв.
значи съм гледал нещо друго ..
semov
Оказа се, че тази модификация е без помпа в резервоара. Проблемът беше засмукване на въздух от износен гумен пръстен на пластмасова тръба за гориво на една от дюзите. В комбинация със запушен отвор на капачката на резервоара горивото в цялата система се връщаше обратно. Отне цял ден в сервиза и се оказа малка част за стотинки. Благодаря на всички за отговорите.
