Фиксиращ болт за ГМТ фокус
Започната от focusnika, 18 Май 2012 09:47:48
focusnika
Здравейте колеги.Някои може ли да помогне с размери на болта за ГМТ за Фокус 1,6 16в. 99г.Също така бих го закупил ако някой го има.Ако темата не е за тук моля модераторите да я преместят.Благодаря предварително.
  Във AutoData обикновенно има МхL (резба по дължина)
focusnika
Благодаря за отговора колега.Имам аутодата прегледах но размери няма.Има само номер на инструмента (hammer)
Извинявам се!  Ако никои не ти отговори - става и с цилиндичен "чоп"- мериш с шублера и припървия стругар! Или една шепа болтове и пробваш но само на ръка
focusnika
Да споделя че и без този болт става.Сваля се стартера и се бележи зъб на маховика след като са застопурени разп.валове с планка която всеки може да си изработи.Аз така си смених ремъка и гумички на клапаните.Иначе и болт намерих след това от познат в сервиз и направих проверка и всичко точно.
cryon
#5
