Фокус, свети лампата на Airbag-а
Започната от emil FORD, 20 Септември 2013 19:49:53
emil FORD
Здравейте наскоро си купих форд фокус ,но откакто стана студено сутрин като запаля и светва лампата на airbag и свети посоянно като поработи малко на следващото палене всичко е нормално от какво е проблема моля помагайте
ganador
   На първо време, погледни под предните седалки. Има кабеляци с букси (за пиропатроните на коланите), разкачи ги, пръсни ги с контактен спрей и ги щракни хубаво. Ако не се оправи - диагностика.
