Шум от горната част на челното стъкло!
Започната от Nebhotep, 10 Септември 2013 10:18:56
Моля, собствениците на S-max/Galaxy да споделят дали имат подобно шумене при движение над 120 км/ч. Шумът не e много силен, но на мен ми прави впечатление.
Четох сервизните бюлетини на Форд, като там беше упоменат фабричен дефект, при който уплътнението в горната част на стъклото се отлепя, като гаранционно го поправят със силикон, обаче при мен не се наблюдават подобни проблеми, поне за сега.
При мен няма такова нещо. Ако ти пречи шума пусни по-силно радиото :)
Отлепят се,колкото и да ги натискам обратно...
Но над 120 ми е все тая за този шум (rofl)
Даже не се сещам дали съм го чувал до сега ::)
