Проблем с тоците, Фокус Мк1!
Започната от alishanov, 28 Юни 2013 12:00:50
alishanov
Здравейте колеги,от няколко дена имам следният проблем!Като запаля колата и в моментът в който включа фаровете и CD-то изгасва за около секунда ,понякога както карам  отново изгасва за около секунда и после пак светва,понякога като дам на контакт и стрелките на уредите отиват до край и се връщат в нормално положение!Някой има ли си на идея какво може да е ?Аз си мисля да не би акумулаторът да ми прави някакви мизерии,хлабава връзка,генератор ?!?!?!?! :'(
Правилно си се насочил колега! Първо вземи назаем акумулатор и виж как ще се държи с него няколко дни! След това отиди при електричар да прегледа връзките от алтернатора и най -накрая ако нищо не се установи може проблемът ти да е от бушонното табло. Макар и рядко дефектира при многогодишна употреба!
 Виж клемите на акумулатора, след това проследи "минуса" на акумулатора до мястото на захващане към шасито - дали не е пречупен кабела някъде, след това - бушониерата..
