Имам проблем с Ford focus 1.8 TDCI 2003 g проблем с дюзите
Започната от nazade, 11 Август 2013 18:50:46
nazade
Здравейте имам проблем с форда прави ми 3000 оборота и няма вътък за повече ходих при няколко майстора и всички ми казват че е от дюзите но във долния ляв ъгъл на таблото ми свети лампата за подгряващите свещи и не знам какво да правя във сервиз на форд ми казаха да глася поне 2000 лв за ремонт някакви насоки или мнения ??
ремонта е около 1000 лв не е 2000 ... махам анкетата щото е излишна
Най-напред кажи дали си със Сименс или Делфи горивна с-ма :)
Има не малка вероятност да е пръднала и помпата.
писал е 2003г ,от тая година всички са делфи
nazade
Да с Делфи е разпрасквачите ги почистихме но пак не става даже нещо почна да вие и трака
Налягане на рейла при различни обороти мерили ли сте и съответно обратната нафта?
nazade
Не но ми казаха че проблема може да е дошъл от нафтата която сме взема ли от трактори и т.н но сменихме дизеловия филтър и въздушния
Дизелово гориво с неясен произход е враг за един common rail двигател. Започни със смяна на горивния филтър и сложи качествен такъв, а не най-евтиния...
nazade
Така направих след това я закарах във сервиз на форд и там ми я оправиха чрез компютара ми ги оправиха и докато изляза от Велико Търново да я поразходя и жълтата лампа пак светна и край пак 3000 оборота и не може повече .....А на компютрите изписва като грешка Инжекцион 3 Цилиндър 4
И преди да сложиш нов горивен е добре да изгориш колкото можеш повече от останалото в резервоара...
Мне, грешката(грешките!), която трябва да изпише е Pxxxx.
nazade
Мисля за вариант да купя друг двигател и да му взема дюзите
Цитат на: nazade в 12 Август 2013 01:29:18
И да си купиш пак дюзи в същото състояние :)
Рециклирай си твоите.
nazade
много ти искат иди другаде .. и да дадат някаква гаранция че има и китайски ремонтни комплекти !
nazade
Да ме Ориентирате на някаде сайт или автоморга или каквото и да е било да поръчам
Цитат на: nazade в 12 Август 2013 18:44:14
дюзи от морга си имаш и сега. До момента имаме добри отзиви от рециклиране на дюзи в два сервиза - единият е в Пловдив, другият в с. Ясенково, до Шумен.
Добре дошъл в клуба и при мен беше същия проблем и не един път, а два пъти вече ги правя пустите дюзи. Избирай много внимателно сервиза където ще ги правиш. Не искам да правя реклама където ми ги правиха втория път, защото незнам колко ще карат
nazade
Във сервиза на форд ми предложиха рецеклиране във Пловдив 400 лв парчето
Цитат на: nazade в 13 Август 2013 01:13:51
В кой сервиз на Форд? Мото-Пфое? Работата е следната - те ще ги пратят в сервиз където ще ти ги рециклират за по 150 лв, а останалото ще го "намажат" те. Поне тези 400 лв включват ли демонтажа, монтажа, нови дихтунги?  Гаранция дават ли и колко е?
Някой БОШ сервиз със необходимото оборудване.
Правят и Сименси и Делфита
nazade
Казаха ми 2000 лв рецеклирането плюс монтажа и ремонта
