Mondeo MKIV DRL
Започната от Amadevs, 20 Януари 2015 23:54:02
Amadevs
Колата е от посочената генерация, със светлини за осветяване в завои. С една дума - всеки ден, целодневно, след като трябва да се кара на фарове, при всяко завъртане на волана тези крушки светят нон-стоп. Има ли някой колега, който си е пуснал "дневни светлини", било то чрез опция на софтуера, модул и т.н.?
Като сме активирали ДРЛ през софтуера, cornering lights не светят до колкото помня. И ако фаровете са с автоматично нивелиране стоят в най-долната позиция.
fordi11
адаптивните светлини работят при включени къси и скорост до 40км/ч. при активиран софтуерно DRL/Люлин/.фарове за завой НЕ работят.
за да заработят е необходимо да завъртите ключа.
Прави каквото трябва,да става каквото ще..
Amadevs
Цитат на: Pyrhel в 21 Януари 2015 00:03:43
Когато е софтуерно, как са програмирани светлините?
Светят всички, включително и таблото и подсветките на уредите или само предните светлини?
Когато дневните светлини са активирани през модула светят фаровете, без светлините на таблото. В зависимост от версията, светят и задните.
Моля.
Amadevs
Колегите, които са правили тази манипулация по свое желание... колко ви взеха в Мото-Пфое за услугата? Благодаря. Днес с едно момче, което има 2-3 диагностики се пробвахме, но така и не намерихме къде се намира тази фукнция, така че явно ще се ходи до там.
vvas
#6
dilyan
Сам може да си ги направиш с помоща на elmconfig и модифициран OBD кабел, което ще ти струва 24лв., но чрез програмата можеш да правиш и други неща. (Не е като IDS, но върши работа) (pnga)
g_vulev
Да повдигна темата. Активирахме в сервиза на ул.Брод опцията за дневни светлини. Това което ми прави впечатление е, че още при завъртане на ключа на контакт светват късите светлини и габаритите. Дали има някакъв вариант със забавено включване на светлините след стартиране на двигателя?
Не и фабрично, само с доп. модул.
