Силикон за капак на верига - Мондео МК3 130 коня
Започната от ihovahi, 24 Май 2013 17:34:17
Предложете ми силикон (топло и масло устойчив) за капака на веригата за моето мондео - МК3 130 коня.
точно на тази марка е и оригиналния силикон който се продава като кит с верига и зъбчатки
viksata благодаря :)
Стискайте палци... утре ще търся из Асеновград... дано да имат...
Цитат на: ihovahi в 24 Май 2013 18:07:24
Адрес на фирмата предлагаща го / по-горе/
ЦитатБИМ БГ Магазин Пловдив
Понеделник - Петък от 9:00-19:00
Събота от 10:00-14:00
Пловдив  4004,  ул.Константин Геров 6
0879 544 222
plovdiv.avto.bim.bg
plovdiv@bim.bg
Latitude: N42° 7' 46.9338'' (42.129704)
Longitude: E024° 43' 34.3698'' (24.7262137)
Виктор-а го има в Евро07, ако има магазин около тебе - ти си.
Анатолий, покрай мен няма дето се вика никакви специализирани магазини... или Асеновград или Пловдив... дано утре си взема.
Благодаря за адреса supertorr. Утре ще се ходи до там най-вероятно. Гледам, че работят до 14:00 часа, та ще има време да ида да го взема :)
Цитат на: ihovahi в 25 Май 2013 01:42:25
Има телефон- обади се да няма изненади :)
Здравейте :) Успях да намеря в Асеновград в Ас Метал Топлоустойчив силикон за картер + 300° - Victor Reinz на цена 11 лв.
Днес дори го ползвахме като слагахме капака на веригата. Цвета на силикона е черен и стои като гума и е точно като стария силикон на капака.
До два три дни ще кажа дали е устойчив този силикон... но на първо четене е идеален за такива неща.
Отново да благодаря на viksata за предложението за този силикон.
Това е вълшебен силикон ^-^, даже го наричат и течна гарнитура, ако сте почистили добре 2-те повърхнини да няма масло няма да има проблем. Кофтито е че отвориш ли го и не го използваш целия, остатъка каквото и да го правя почва да се вдървява :-[ Дайте идеи ако сте измислили решение !
Аз му зачухах един пирон в хоботчето след като запечатах диф-а с него, мек е на пипане, не съм го отварял, но скоро като събирам мотора ще го тествам :)
Анатолий ще го пробвам твоя вариянт дано да действа :) Ейй вдигай си телефона младеж :)
