Проект за оставащи км на газ на трип компютъра
Започната от К.Методиев, 09 Ноември 2012 13:41:27
Понеже тази идея ми се върти от доста време и взех преди малко, че се захванах да проверя дали ще стане номера, стигнах до извода, че ще стане да ми показва оставащите км и наличното гориво в бутилката на газ.
С евросонда съм и разглобих нивомера да видя какво има вътре, доста просто е всичко направено.
Това е сондата:
https://www.dropbox.com/s/w1zgoygkymhko8x/2012-11-09%2012.41.47.jpg
Ще трябва да заменя само резисторите с подходящи, няма да е много точно защото пистите са дългички, но имам идея как да стане, сега въпроса ми само един някой знае ли какво е съпротивлението което търси трипа при пълен резервоар и колко е при празен, също е важно дали се изменя линейно или не, но ако никой не знае ще го установя сам с опити и грешки.
Съпротивлението на нивомера на бутилката е 4.8кОм, всеки резистор е по 1,2кОм, при празна бутилка е 0Ом.
