Дебелина на задна стабилизираща щанга при Скорпио
Започната от Pyrhel, 21 Септември 2012 11:08:25
Някой дали има инфо колко е дебела задната стабилизираща щанга на Скорпиото? Имам някакви подозрения, че е 1:1 с щангата от Сиера 4х4...
незнам за кое скорпио имаш в предвит но ще измеря моята и ще ти кажа но предполагам ще са едни и същи
Предполагам, че ако има разлика между двете Скорпиота, второто ще е с по-здравата. Благодаря!
cosworth team ruse
не съм ги мерил в дебелина но сиера is е с една дебелина,при 4х4 е малко по-дебела а при скорпио почти съм сигурен че е оше една идея по-дебела ;D но не съм ги мерил найстина като мм как са
FORD SIERRA POWER
cosworth team ruse
намерих в нета размерите на различните видове задни  щанги слагани при сиера -хр4х4-12 или 14 мм(зависимост годината на производство) 3 door cosworth-14mm/ 2wd sapphire cosworth-16mm/ 4 wd sapphire cosworth-18mm/ escort cosworth-22mm и 21 mm
FORD SIERRA POWER
Задната еднаква дебелина ли е от край до край? Гледам предната, че в краищата където се хваща за носача се стеснява...
Ако се стеснява, къде се мери дебелината в такъв случай? В средата, където е дебела или в краищата, където е по-тънка?
cosworth team ruse
FORD SIERRA POWER
