Проблем с хидравлика(стърже) - Mondeo '94 :(
Започната от P.Kostadinov, 14 Септември 2012 00:39:43
P.Kostadinov
Добър вечер колеги,моля за помощ или съвет.
Днес докато карам влизам си в квартала,съответно намалям с около 30,а при 50-60 го няма този звук,взимам завой и изведнъж хидравликата на волана стегна и започна яко да стърже/реже/ немога да опиша звука ,волана започна да се върти трудно.Слязох проверих течността на хидравликата-под минимума е.
При заставане с лице към двигателя,долу в ляво тече течност стабилно.Завъртях надясно и видях,че пласмасата,която е зад диска в дясно е скъсана и си мисля да не съм скъсал мъркуч,защото си личи,че пластмасата е протъркана или проблема да е в рейката..
Благодаря предварително.
Поздрави Павел Костадинов
П.С.Ако темата не е за този раздел моля модераторът да я премести.
Коя пластмаса зад диска?
Има няколко неща от които може да ти изтече течността:
- рейка
- помпа - закачена е на двигателя отпред и горе и се вижда добре
- метална тръба високо налягане със зелен датчик на нея, която е между помпата и рейката
- охладител - намира се зад прдната броня, при другите радиатори; представлява U-образна тръба, която според модела има или няма ламели за охлаждане
- маркучите между тях
Огледай от къде точно тече.
 Щом хвърля "стабилно" - някой маркуч ще е. Ще се види най добре на канал или подемник.
P.Kostadinov
#3
То е заминало вече,снощи стана това,след малко отивам до колата,но работата е там,че в такова състояние май не е много желателно да се шофира  >:( А до теча,сега ще "ударя" една-две снимки и идвам .
П.С.Проблемът е решен! Смених маркучето беше напукано явно от годините,но разбрах,че от там е теча.
