Капаци на страничните огледала при Мондео мк3
Започната от Pyrhel, 03 Април 2012 15:26:11
Някой свалял ли е капаците на огледалата? Как са закрепени тия гадове, могат ли да се свалят без да се сваля огледалното стъкло? Говоря за тия декоративните от предната страна на корпуса на огледалото, където обикновено са в цвета на купето.
моите не съм ги свалял ,но до колкото съм чел из английско ,са на 3 щипки
guara
Свалят се на мен на дясното огледало ми го бяха свалили, в мое отсъствие.
Бъркаш в процепа между двете пласмаси с тънък предмет и внимаваш да не
остане белег по раба, после като бръкнеш отдолу се вижда къде е хванато.
Свалих ги успешно и доста лесно. Взех PVC карта и в долния край на капака я напъхах и почнах полека да я движа от единия към другия край докато не откопчая щиките. Същото направих на вертикалната част от външната страна - там също има щипка. Капакът се изважда първо от долната и външната страни и после се издърпва напред. Ето снимка на щипките:
