Вибрации на празен ход – нормално ли е при 1.6 TDCi?
Започната от nayden, 22 Юни 2025 19:42:28
nayden
От известно време забелязвам, че при загрял двигател (Focus Mk2 1.6 TDCi, 109 к.с.) се усеща лека вибрация на празен ход – не е драматична, но я има. Най-вече я усещам по волана и понякога по педала на съединителя, особено когато светят фаровете и компресорът на климатика е включен.
Сменени са тампони на двигателя преди около 20 хил. км, дюзите са проверявани – стойностите са в норма. Колата пали и върви отлично.
Чудя се – дали при тези мотори не е нормално да има лека неравномерност на празен ход? Или може би алтернаторът натоварва неравномерно?
Ще се радвам да чуя дали някой друг е забелязал нещо подобно и ако го е решил, как?
Dobromir0111
Здравей колега,
При мен имаше сходен проблем(ц макс, 1.6 hdi) и се оказа тампони на скоростна кутия.
След смяната им всичко се нормализира.
