Реле форд фокус 2.5
Започната от Петров, 04 Декември 2023 15:04:30
Петров
Здравейте колеги,колата е форд фокус 1.6 110 коня от 2009г. Интересува ме има ли реле за предните халогени и къде се намира.Благодаря предварително.
zz_stefanov
#1
На схемите които разгледах реле за предните светлини за мъгла няма. Комутацията става директно в ключа.
Предпазителя е N116 върху кутията на контролера за купето който се намира над краката на пасажера.
Колега има ръководство за модела във форума с всички бушони и релета. Прегледай го. ПДФ файл за сваляне е.
Потвърждавам - няма реле. Всичко е през ключа и бушона. Две години минаха, откакто се терзаех с фарчетата за м'гла.
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=12217.
Петров
Благодаря колеги, ще се работи при ключа в този случай. Искам да сложа едно модулче за дневни и трябва да е след релето ако има но в този случай мисля,че всичко може да се свърже зад ключа.
Ако искаш да слагаш дневни, прочети какво са писали преди много време, други хора.
https://clubford.org/forum/viewtopic.php?p=379766#p379766
Нали знаете, че дневните светлини не трябва да са монтирани в предната част на автомобила на по-малко от 25 см от земната повърхност? Че иначе може да се стигне и до глоба.
Петров
Принципно на другата ми кола дневните са долу до халогена (заводско). Така че мисля че няма да има проблем. Прегледах линка на колегата Ozzie и в него слагат модул на дългите,при мен ще е на халогените  на 35% и ключа ще е на позиция АУТО и сама ще си включва късите  със завиващите лупи при мрачно и тъмно.
Някои модели са с много ниско разположени фарове за мъгла. То и 25 санта не са много, ама все пак е добре да се знае. Щото има заядливци, дето мерят дълбочината на протектора, та какво остава за дневните светлини.
Аз съм с модул за дневни, но го сложихме  на релето за дълги! През деня светят те на 30%, вчера датчика за светлина пали късите!
zz_stefanov
Аз пък съм го направил с два LED бара на предната решетка управлявани от две релета, които пък се управляват от захранването на електриките на двигателя и късите светлини. Колата е с автоматични светлини. https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=26769&start=200#p584175
