Реглаж клапани Duratec
Започната от Pyrhel, 08 Февруари 2016 14:37:18
hormos
Цитат на: anikolov в 28 Февруари 2019 14:45:20
На Дуратек, по стойностите на МАП сензора се разбира за клапаните! Мисля, че трябва да са около 300. Ако са надолу, показва по-голяма хлабина, нагоре- намалена.
да попитам имали начин да се замери /види/  стойността му. Имам предвид със софтуер или програма? Или ако си има колата Selftest? ::)
Ще разбера, ако ми се засмеете на въпросът.
Благодаря.
С диагностичен софтуер се вижда това. Може да се покаже нивото на сигнала (във Волтове) или вече като изчислена стойност (в атм.налягане).
Добро обяснение с много нагледен материал как работи MAP датчика (абсолютно налягане във всмукателния колектор), какво отчита, какво може да се хване с него и т.н. тук на английски:
https://www.youtube.com/watch?v=xutynSVO0xI - Част 1-ва
https://www.youtube.com/watch?v=mL0B-I6WP6s - Част 2-ра
hormos
locke
Цитат на: Pyrhel в 08 Февруари 2016 14:37:18
Днеска с Томи се видяхме случайно и стана въпрос за Блектоп Зетек, че на сравнително малък пробег е необходимо регулиране на хлапините, стъргане на пулове и т.н. А процедурата не е 50 лева :)
На този двигател ли имаш предвид, че се регулират клапаните, колега?(това е първия фокус)
Другият 1,6 е с алуминиев капак на клапаните
[attach=1]
Цитат на: locke в 21 Юли 2020 13:43:21
[attach=1]
Този изглежда досущ като моя и му се регулират клапаните. Ако е на газ, процедурата е добре да се прави през около 30 000 км. На моя му ги регулираха преди седмица и нещо и механикът каза, че някои вече са излизали от стойности. Предния реглаж го правих по това време преди 3 години. През някой и друг месец минавам по 150 - 200 км само на бензин. Хем да го опреснявам, хем да пазя дюзите, хем и клапаните да не се стресират толкова.
П.П. Мощността му рязко скочи след смяна на лагера на компресора на климатика (rofl) (rofl) (rofl)
locke
Явно наистина се регулират и това не е измислица за взимане на пари. След доста мъки инсталирах Ауто дата и там са посочени стойностите. Ако няма нужда да се регулират, вместо стойности, пише 'hydraulic' - примерно като на пежо 307
Пс - ivchotr, при фордманиака ли ходи?
Да. И двата пъти. Човекът си разбира от работата.
Bizu
#37
А какви признаци имаше, от които да си разбрал че имаш нужда от реглаж?
Вървежът подобри ли се?
locke
#38
Цитат на: Bizu в 24 Юли 2020 20:15:08
Колегата е писал по-горе:
Цитат на: ivchotr в 24 Февруари 2018 19:34:25
Kaто почне да си мени оборотите на празен ход след като е загряла и се опитва да гасне при спиране на свободна скорост, значи е дошло време да се регулират клапаните. Това, при положение, че всичко останало по управлението на двигателя е наред.
Но при мен няма такива проблеми. Иначе ще е хубаво да се проверят, че доста съм минал на газ. Може би ако задържа колата ще отида да ги погледнат
В общи линии без диагностика това са явните симптоми. Мощността също пада. С диагностика се следи входящия въздух, обаче там не съм много в час. Казаха ми веднъж, ама забравих. След реглажа колата върви по-леко, не мени обороти, не се опитва да гасне.
locke
Лошото е че да се разбере състоянието на клапаните трябва да се отвори капака и да се мерят със специален инструмент. А при мен трябва да се махнат газовата рейка, маркучи и кабели. И си е работа за квалифициран човек.
А ако гасне първо трябва да се проверят дросела и стъпковото моторче  ::)
Така е. Аз дросела и стъпковия мотор ги бях прегледал лично. Даже и потенциометъра на дросела бях подменил. И ЕВАП клапана също. И всички снадки по вакуумите. И софтуера на компа бях сменил. Кабели и свещи също. С тях почнах, де. Накрая осъзнах, че проблемът е вътре в двигателя и когато разбрах, че клапаните му не са с автоматичен реглаж, нямаше какво повече да му мисля.
Една проверка никога не е излишна. Първия път се оказа, че и ангренажът е избягал с един зъб при подмяната му.
Някой има ли идея дали клапаните на Фокус 1.8 ТДДИ 90 к.с. 2000 г. се регулират ръчно?
#43
Ивчо-много грешиш-имах точно същите симптоми, и се оправих сам, сваляйки и почиствайки датчика на дроселната клапа! Същите симптоми се появяват и при недобро уплътнение на капака на възд. филтър, или спукана гофра на възд. филтър-тогава светва и "чек"-а чат-пат.
Всичко това научих благодарение на рашъните-инак нашите "майстори" и "специалисти"предричаха черно бъдеще, и скъпи ремонти, разбира се! :)
Поздрави!
П.С. Постът ти е стар, не влизам често тук, но се надявам да съм бил полезен, все пак.
Bizu
Имаш ли клипче как се почиства този датчик?
Цитат на: F Focus в 11 Февруари 2022 12:48:45
Поздрави!
Явно не си прочел поста ми, който си пуснал като цитат.
Ако симптомите не изчезват, след като си проверил, почистил и подменил всичко по двигателя, което е можело да бъде проверено, почистено и подменено, идва ред на клапаните. При мен се оказаха те, а преди тяхната проверка бях проверил, почистил и подменил всичко, което е можело да бъде проверено, почистено и подменено. Даже ми презаписаха компа. Накрая се бях принудил да сложа подложка на чакръка за жилото на газта, за да ми държи една идея по-високи обороти и да не гасне по кръстовищата, докато дойде ред за реглажа на клапаните.
Ако и те се окажат обаче в норми, нещата стават още по-груби :D
Цитат на: Bizu в 11 Февруари 2022 13:10:09Имаш ли клипче как се почиства този датчик?
Нямам-четох в руският Форд-Форум, после свалих дроселната клапа, почистих я, развих 4-те болтета на капачката на датчика, почистих, смазах пластм. зъбни колела с грес за пластмаса(бяла на силиконова основа), напръсках пътечките на датчика с качествен контактен спрей и това е. Цъкни в Туба-та "снятие дросельной заслонки Форд-Фокус 2", или "снятие датчика дросельной заслонки...допълваш: двигатель Дуратек 1.8(2.0) и само глей кво става! ;D
Към Ивчо-разбира се, че проблемите може и да са от клапани, но нека вървим от по-лесното(и евтино) към по-скъпото, ок?
Ама нали и аз това казвам. За втори път не четеш внимателно какво пиша. Това О'К накрая беше излишно. О'К :D
#48
Попаднах на няколко теми за реглаж на клапани в другия форум. И едно от мненията за диагностика спрямо стойностите на MAP сензора ми се струва точно и затова ще го посна тук. Мнението е на колегата OgiDogi и е отговор на въпрос на друг колега:
https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=79796&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8
Цитатgeromessi написа: ↑29 авг 2019, 12:13
"По стойностите на MAP-a , преди да направя реглажа беше около 4-50+(не помня в какви мерни единици) на ПХ,..."
OgiDogi:
Килопаскал (kPa) или милибар (mbar), първото е абсолютното налягане спрямо пълен вакуум, другото е относителното спрямо атмосферното, което се мени според температурата на въздуха и надморската височина. Затова и първото е 30-40-50, другото е 300-400-500 (или 0.3-0.4-0.5 bar). На морското равнище, при нула градуса по Целзий, налягането е 1 bar (1000 mbar) или 100 kPa.
Референтна стойност за перфектно работещ бензинов мотор - 310 mbar или 31 kPa (колкото е налягането на връх Еверест - за да може на теория такъв мотор с педал до метал да те закара до върха). Някои марки/модели слизат и по-надолу към 26-28 kPa , особено на двигателите с променливо газоразпределение.
Ако на празен ход, при проверени и отстранени пропуски по всмукателния тракт и с качествен бензин, налягането се различава с повече от 10% от това на завишени до към 1500-1800 оборота на място, спокойно може да се говори за недобре уплътняващи клапани.
Разликата идва от изхвърлената през клапаните по време на компресирането горивна смес - при по-бавното компресиране на празен ход се изхвърля по-голям процент и отделената мощност е по-малка, което компютърът компенсира с повече въздух и гориво. Ако инжекторните времена са завишени на празен ход - проблем с изпускателни клапани, тъй като горивната смес излиза към ауспуха. Ако се връща във всмукателния колектор, впръсканото вече гориво се оползотворява и няма причина да се увеличава допълнително времето на впръскване, дори може да се налага намаляване, в зависимост от върнатото количество горивна смес.
Тези два погледа (но и не само към посочените параметри) - на празен ход и завишени обороти, са достатъчни за една бърза и доста точна диагноза.
Направих проверка с Forscan при моя Фокус 2 1.6 бензин и при празен ход съм на 32,8 КPa, а на 1500-1800 оборота падам на 24 KPa. Аз съм над тези 10% разлика, за които говори колегата, но нямам никакви симптоми и не мисля, че съм за реглаж. Все пак може да е полезна тази информация за някой.
Тя работата става по-дебела, ако клапаните са работили повече време без да уплътняват добре в леглата си. Тогава те или леглата прогарят и нещата вместо с реглаж, се оправят с ремонт.
Тия гледаници на МАП сензора са ала бала. Най сигурно е една нова гарнитура от магазина за капака и едни пластинки за мерене на луфта. Капака се сваля за има няма 5 Мин. После мерене на всички пулове на изходящите клапани. По точен резултат от това няма 8) Така с сигурност ще знаеш и кои пулове вече са за шлайф
