Не пали
Започната от georgi1975, 18 Март 2022 11:06:10
georgi1975
Здравейте колеги.Преди две седмици се сдобих с "нов" фокус 1.6 90к.с.До вчера всичко беше ок.пребрах се от работа изгасих колата и след малко ми се наложи да я ползва пак и няма палене.Стартера върти нормално.Гориво има.Няма светещи лампи по таблото.Закачихме я на комп няма никакви грешки.Преди това работеше нормално.2007 г.е колата.
Акумулаторът мери ли го? Ако е под 12 волта най-вероятно няма да запали. Играх го същият мач преди 2-3 месеца. Решението - нов акумулатор.
georgi1975
Щом стартерът върти нормално, не е в него причината.
П.П.
За дизел става въпрос, нали?
датчик колянов/разпр. вал може да се погледне ,колко бара вдига помпата на стартер погледнахте ли
ivopolr
Датчик колянов или разпределителен вал записват грешки.
А като изстине пали ли?
georgi1975
Не пали и студена.тази кола има ли помпа в резервоара.
Ами не знам. Двигателят ѝ не е ли на Пежо?
georgi1975
На Пежо е .много тихо и равномерно работеше.да ти прави кеф да го слушаш.Но....Утре мисля да проверя всички бушони и релета.Alexi за коя помпа става въпрос и как да я проверим какво налягане прави
Най-точно е с манометър.
georgi1975
Преди малко погледнах в скритото меню за грешки.Беше записана грешка D900.
За тази грешка има изписано доста. Примерно "The battery is being drained" (Батерията се изтощава) или "The fault code of dtc d900 is not a true trouble code. This code can be displayed on the dashboard, but it is a communication error between the ECM and the dash. It could indicate there is a problem, but to verify that You will need to have the car scanned with an OBD scanner. If the scan comes up with nothing then the code is being displayed by mistake. Turning the car on and off may clear it, but if it keeps coming back then You may need to have the PCM flashed. Don't ignore this, but don't panic over it either. If You get this code but the check engine light is not on then You are almost certainly fine." (Кодът за грешка dtc d900 не е истински код за грешка. Този код може да се покаже на таблото, но това е грешка в комуникацията между ECM и таблото. Това може да означава, че има проблем, но за да проверите това, ще трябва да сканирате колата с OBD скенер. Ако сканирането не покаже нищо, тогава кодът и излязъл по погрешка. Стартирането и загасянето на автомобила може да го изчисти, но ако продължава да се връща, може да мига РСМ. Не пренебрегвайте това, но и не се паникьосвайте. Ако се покаже този код, но индикаторът за проблем в двигателя не свети, тогава почти сигурно не е налице проблем.)
Десислав
Помпа в резервоара няма. Опитай да обезвъздушиш може да е влязъл въздух, откачи изхода на филтъра и дръпни от там да го провериш да не е задръстен.
georgi1975
Здравейте колеги.Има развитие по въпроса.Оказа се егр клапан.Сменен е с чисто нов и всичко е ок.Благодаря на всички които се включиха в дискусията.Лек и безаварийно път на всички.
