Проблем с елелектическото стъкло на шофьорската врата
Започната от PlamenGo, 29 Октомври 2021 17:27:36
PlamenGo
Здравейте!
От седмица ми се появи проблем с елелектическото стъкло на шофьорската врата:
При автоматичното вдигане на прозореца, след като достигне горна точка (стъклото опира в горната част на вратата с лек удар), стъклото автоматична се връща в долно положение.
Засега се справям като спирам вдигането на 1-2 мм от горна точка, стъклото изглежда наапълно затворено, но ..
Има ли възможност да се поправи без да се ходи в Мото пфое? Ако трябва да се смени реле и ли друга джунднджурия?
Моля, помогнете - дайте съвет!
Имах такъв проблем след дълго неизползване на прозореца. Сякаш имаше някакъв предмет в горните уплътнения и при опиране стъклото тръгваше в обратна посока. Поразчистих горните уплътнения и проблемът изчезна. Можеш с някаква четка или въздух под налягане на поразчистиш.
PlamenGo
Благодаря за съвета, но не се получи при мен, поне засега. Утре ще пробвам с мокра четка и с клечки за уши, дано се получи!
