МК 2.5 как наливате добавки?
Започната от ADiDimitrov, 15 Октомври 2021 10:15:18
Колеги имам проблем, това ми е първата кола която е без заключваща капачка на резервоара и изпитвам голям проблем с слагане на добавка в резервоара. Първия ми опит беше трагичен, защото след като натиснах клапата с отверка и изсипах добавката, всичко изтече някъде от гърловината. Сега разбирам че самата гърловина е от две части и когато пистолета я натисне всичко е ок, но добавката е от шише и няма с какво да натисна. Та моля за съвет как ги слагате тия добавки през този защитен механизъм ???
Да нямам, баси  :'( :'( някакви идеи от къде да купя или нещо което да пригодя ?
Braynoff
Цитат на: ADiDimitrov в 15 Октомври 2021 12:24:57
Аз си купих от тук: http://kukaeood.com/index.php?route=product/product&product_id=7658
zz_stefanov
Дизел и бензин за безопасност са с различни диаметри:
Фунийка:
Ford UK Part no.
Petrol 1670446 20.5mm outside diameter
Diesel 1681668  24.5mm outside diameter
Коментирано тук: https://www.askthemechanic.co.uk/general-problems/ford-easy-fuel :)
На мен ми пасна по размер за бензин маркуча на една пластмасова туба купена от бензиностанция.
Цитат на: Braynoff в 15 Октомври 2021 13:08:04
Уви тия пичове имат само за дизел, а тя е с различен диаметър. За сега поръчах от алиекспрес но ще се чака докато дойде.
@ADiDimitrov
Мотае ми се в багажника една фуния, поръчвана от Алито. Не помня кога съм я ползвал последно. Мога да ти я заема, докато дойде твоята, стига да пасне на гърловината ти.
Аз поръчах пластмасова оригинална с лепенки на форд от английски ebay. Струва 9 паунда и 5лв доставка с ggbg.bg, демек за около 22лв имаш фуния. Ето линк към фунията: https://www.ebay.co.uk/itm/272377660459. Фунията пасва идеално в моя 1.6 бензинов фокус, така че ще стане и за твоя - все пак пистолетът за бензин на бензиностанцията е същия размер. Направи проверка по модел форд в линка и виж какво ще ти покаже. Тъй като си от Варна ggbg.bg могат да ти правят поръчката по еконт, след като пристигне при тях. Досега не съм сипвал добавка, но фунията ще свърши работа, защото влиза точно като в калъп.
Everio
Мисля, че в МП е 20лв фунията.
Цитат на: Everio в 17 Октомври 2021 18:39:55
Сигурен ли си за цената? Не звучи като за МП !
Имат и някои евтини неща. Обикновено, когато са останали единични бройки.
Everio
Един приятел си взе лятото. Звънни питай.
jo_jo
при резервната гума погледна ли?
