Mondeo MK3 2.0 130к.с неравномерна работа при палене
Започната от emililiev, 18 Септември 2021 11:04:03
emililiev
Здравейте.
Колата е Форд Мондео 2.0 130 к.с  автомат  проблема е следния.
При палене работи неравномерно и мени оборотите и все едно троше орехи вътре , като загрее няма проблем. В движение като я натисна при изпреварване ми забива и светка реолтана и чека и губи мошност , като спра запала наново тръгва нормално. Като грешка дава Р0251 "Впръскваща помпа измерване на гориво контрол А" Днес направих и тест с колбички за излишната нафта от дюзите в нормата НО излизаха постоянно ситни и постояно мехурчета. Сега проблема е да разбера дали е от тях и от къде идват.
Ако някой има идей за насока ще се радвам и благодаря предварително.
Огледай да не дърпа въздух от някой маркуч от помпата до двигателя.
emililiev
emililiev
Ето клипче след 30 секунда е много на 4та това е като е студена преди да загрее и трака като трактор и забива в движение като тръгвам да изпреварвам
https://www.youtube.com/watch?v=agve-W-1hKU
за дюзи си какви са тия стойности .. то ти си за дюзи от години вероятно .. 2те изглеждат наред но ако смениш другите две и тия ще се обадят ,за това се правят/подменят и четирите
emililiev
ако си я бил закарал на диагностика преди да я купиш е щяло да стане ясно .. в момента има разни по евтини варианти ,май и новите паднаха доста
@emililiev
Sorry за offtopic-а, но понеже ме гложди любопитство от известно време насам, та затова да попитам - кой параметър се избира от менюто във FORScan, за да се видят данните на дюзите? Виждам за втори път такива данни от диагностика на Мондео, но не намирам нищо аналогично при диагностиката за моя двигател / модел.
@Ozzie
"Относно показателите за дюзите: ПокажиСкрий
С какви точно показатели се следи състоянието на дюзите зависи от конкретната управляваща електроника. В тази тема на Forscan форума споменават няколко варианта за тези показатели:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=181
Варианти, които са споменати: F_INJ_A...F_INJ_D; CylBal_1...CylBal_4.
За 2.0 TDCi от 2011 вече има:
IBDSO - Injector balance delta speed for cylinder 1
IBDST - Injector balance delta speed for cylinder 2
IBDSTH - Injector balance delta speed for cylinder 3
IBDSF - Injector balance delta speed for cylinder 4
А тук се споменава, че някъде след 2008 година при 1.6 TDCi съвсем изчезвали от диагностиката тези показатели за дюзите: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=9683
А от написаното тук: https://www.talkford.com/threads/forscan-diagnose-your-car-with-elm327.210937/ Виж първото мнение и текста " 3- List of pids detected on my car". Можеш да направиш същото упражнение с PID (показателите), които разпознава при теб и да споделиш резултата. Може да си изпуснал нещо.
Очевидно, за 1,6 TDCi не се поддържат въпросните PIDs
от форума на FORScan:
Въпрос: "Hi Guys, i cant find PID CylBal_1 or F_INJ_A with FORScan on my engine. Tested on Android and Windows.
1.6 TDCi 80kW, y 2005"
Отговор (от админа): "Focus Mk2 / CMax 1.6 TDCi engines (DV6) have no such PIDs..."
Въз основа на това, повече няма да си блъскам главата. Ако ме удари съчмата - маркучите, колбите, али-бали. :)
P.S. В настройките на моя FORScan, в сравнение със скрийншотовете от Talkford имам само "Общи" и "Връзка". Онзи сигурно е по-стара версия.
