Грешка p0087 слабо налягане на Форд Фокус Ц макс 1.8 TDCI
Започната от danigeorg, 03 Май 2021 17:10:14
стига да не е на скорост няма да има проблем
danigeorg
Разбирам. И друго да попитам,ако си купя елм27 дали може да изчистя тази грешка или то само ги кансатира?
@danigeorg
Триенето на грешката не е ремонт!
Сам по себе си ELM327 или ELS 27 е просто една безполезна джаджа. За да го ползваш пълноценно трябва и софтуер (програма). В случая поне FORScan.
След като имаш комбинацията хардуеър (ELM327 или ELS 27) и софтуер, ще можеш да си четеш колата за грешки, да ги триеш, да записваш данните от диагностиката във файл и т.н.
danigeorg
Здравейте колеги.След борбата да намеря точен човек,който да се заеме с колата мисля,че сполучих. Захвана се един познат на тъста ми и след неговата диагностика също грешка за ниско налягане.Намерих една помпа втора ръка и след смяната на втория датчик който е на нея уви колата запали.В началото тресеше двигателя но после се оправи и след 20-30мин каране нямах ядове.Надявам се да и се нарадвам без повече аварии
