Ford Fiesta 1.6 90k.с. 2007 , свети символ за автоматична скоростна кутия
Започната от Елисавета Сидовска, 07 Февруари 2021 11:49:56
Елисавета Сидовска
Здравейте, за втори път сутрин ми се случва да свети символа на таблото за прегряване на авроматична скоростна кутия. Моята е ръчна .... та има ли място за притеснение и след като е изгаснала лампата може ли да се кара? Утре ще я закарам на диагностика.. При даване на контакт и изгасване два-три пъти изчезва. Търсих в интернет инфо но намирам само за автоматична скоростна кутия не и за ръчна. Благодаря предварително на отзовалите се
Във всеки процес е важна не скоростта, а удоволствието
И преди бях срещал нещо подобно във форума, имаше някаква схема с този символ и ръчната кутия, но не помня... Има ли отделна лампа за check engine?
Аз бих погледнал дали има масло в скоростната кутия и какво е нивото му. Даже бих го сменил с ново.
vvvhhh
При мен го имаше това нещо и се оказаха два проблема. Първо пробил диоден блок на генератора и след отстраняването му пак светна същия символ и се оказа некоректен егр клапан.
vvvhhh
