Фокус МК2 - копчето на багажника
Започната от Nighmare, 11 Октомври 2020 01:24:49
Nighmare
Здравейте колеги, някой правил ли е копчето на багажника и лесно ли се сменя, тъй като спря да функционира и единственият начин да се отвори е чрез дистанционното  :D
Най-бързо (като смяна, не и като чакане) и евтино - купуваш нов от алиекспрес.
https://www.aliexpress.com/item/32969357590.html
Ако не ти се чака, от магазин за електроника купуваш нова микрета (струва стотинки) и запряташ ръкавите като мен.
https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=77037
За улеснение, може да се спести свалянето на лаисната с плафоните за осветяване на номера и да се извади само бутона.
Nighmare
veniv
Пробвай да го разглобиш. Има една пластина,която натиска бутончето. При мене беше се разместила.
