Работна температура на климатик на Фокус 2.5?
Започната от ADiDimitrov, 12 Май 2020 18:43:06
Някой има ли коректна таблица за работната температура на изходящия въздух при различна външна такава, на климатик на Фокус 2 ?
Ти нали скоро го чисти твоя климатик. Какво те притеснява - не работи ли добре?
Притеснява ме че при 31 С външна темп. на духалка прави 7.5 в движение и 9 на място! Миналата година след дозареден фреон правеше 5 с в движение! Затова искам да видя какви са допустимите стойности, преди да ходя на климатикаджия!
А усещаш ли, че климатикът не може да охлади купето. Ако имаш това усещане - тогава имаш проблем според мен. Иначе дали е 5, 7 или 9 °C мисля, че не е от значение. Ще споделя моят опит. Климатикът ми охлаждаше добре купето, но до момента, в който го заредих. Заредих го и още същият ден ми направи впечатление, че не охлажда така, както преди това. Кофти фреон ли сложиха и дали има "кофти" фреон - не знам. Но не съм се занимавал повече, защото пак охлажда задоволително и просто няма да отида в същия сервиз (Радиал на Симеоновско шосе - пълнене с машина).
Цитат на: saggy в 12 Май 2020 19:28:29
Колега няма такова нещо като "кофти фреон"! Или машината не е била наред и е вкарала по малко количество както и е възможно и по голямо такова или майстора е бил калпав и нензае какво прави! Факторите които покавзта изправноста на автоклиматика са темепратурата на изхода на духалките и ниско - високо налягане на компресора. Понеже второто н2яка как да измеря само, питам как е при вас на духалките за да направя някакво сравнение! За сега установих, че на обороти на място сваля до 6,5 С, но пак ми се струва че е висока температура!
Утре ще премеря на моята кола и ще напиша. Що се отнася до сервиза - новооткрит сервиз на няколко месеца с чисто нова машина. От общо 600гр фреон са долети 250гр.
locke
#6
При мен най-ниската стойност, която засякох беше минус 1 градус, след 20-тина минути каране на 2000 оборота. На място 7-8 градуса. Само че съм с фокус 1 и не съм зареждал климатика. Сякаш от духалките духа студено, но се потя леко. Но и го пускам само на първа степен, защото ми се запушва носа след продължително каране на климатик. Утре ще покарам магистрално и ще засеча актуални данни в жегата
При работа на място е 6°C , а при работа на 2000 оборота на място е 5 °C. Измерено на централните духалки при 24°C на външния въздух.
Цитат на: saggy в 13 Май 2020 19:21:03
Така като гледам при мен е +1,5 над твоите данни., Но мерено при 31 външна температура.
Таблицата с данните за диагностика е в прикачения документ. Лявата колонка с градуси по Целзий е за външния въздух, а дясната колонка е за температурата в централния въздуховод. Все на 2000 об./мин са дадени. Важен момент е, че не само температурата, а и влажността играе роля (при 30% влажност е много по-лесно отколкото при 70%).
Източник:
https://ffclub.ru/post/18326227/
Друго важно за правилната работа на климатичната инсталация е да се провери датчика (датчиците, ако е с повече от една зона) за вътрешната температура. Всъщност е вентилаторче с малко електроника в него. Прах там ще се събира доволно от годините. А прахта нищо добро не носи.
https://ffclub.ru/post/10695955/
Да тази таблица обяснява всичко! Наистина в Варна влажността е много висока! Лошото е че обясненията за разглабянето на въпросния сензор не с а много ясни и нещо не разбрах как точно се стига до него  ???
Трябва да се свалят двете пластмаси на централната конзола и панелът с управлението на климата.
Тук има доста подробни снимки и мисля, че са точно за Фокус Мк2.5:
https://www.drive2.ru/l/507077996251709666/
ADiDimitrov,
Прави ли нещо по климатика? Жегите почнаха. :)
#13
В интерес на истината нищо не правих. Като поработи малко в началото на сезона сам влезе в прилични норми. Охлажда добре на място прави около 4-5 гр.
