Фланци ST 2014
Започната от S2N1, 22 Юни 2019 02:51:44
S2N1
Здравейте колеги, за колата от подписа иде реч. Дайте акъл от къде да взема фланци или къде да направя поръчка за изработка? Интересуват ме 20мм предни и 25мм задни. Благодаря предварително!
Най-скъпарските, но които съм попадал са на H&R (Германия). Имат електронен магазин, но знам че продават и през представители (dealers). Имат пълен електронен и печатен (и като ПиДиЕф, PDF) каталог. Достъпен е през секцията "Услуги (Service)". Като цена техните комплекти за +20 мм почват от около 300 лв.
Имат два варианта и в бележките към каталога разясняват разликите, ама не съм си правил труда да ги разбера:
https://www.h-r-shop.com/h-r-wheel-spacers-5x108-63-3-drm40-20mm-p-581267.html
https://www.h-r-shop.com/h-r-wheel-spacers-5x108-63-3-drs40-20mm-p-581276.html
Преди време (2-3 години) познат ми разправяше, че си е взел някакви фланци на +20 мм за 200 лв. Ама не помня чифт или 4 бр.
В ибей има голям избор, но трябва да се рсзровиш дали ще намериш тези, които търсиш.
От Алиекспреската 4 идваха под 100лв
S2N1
Благодаря приятели! Ще разгледам, като цяло 300лв само за едните, ми е над бюджета. Ще споделя като избера и взема.
