Шум в двигателя при отпускане на педала на газта!
Започната от geltex, 10 Май 2019 21:20:29
geltex
Здравейте имам фиеста 1.4 2002 бензинка и имам следния проблем,след отпускане на педала на газта се чува шум от двигателя,колата си работи на 4 цилиндъра не си променя звука,а само при отпускане на газта.Някакви идеи къде да търся проблема?Сменяхме и преди година сегменти и клапани,защото беше счупила клапан,понеже се кара на газ!Ако някой се е сблъскал с подобен проблем да пише,много ще съм благодарен!
