Форд Фокус 1,6 Ecoboost грешка P1336
Започната от Hicata, 10 Май 2019 11:11:54
Hicata
Здравейте на всички, имам близък който продава Форд Фокус 2011 с 1,6 Ecoboost двигател, който скоро ще закупя от него. Но преди това има само един чек да се оправи с грешка P1336. ;D
Други колеги ме насочиха към датчик на колянов вал, като следва да пробваме.
Наистина ще съм много благодарен ако някой е имал такъв проблем или ме насочи към някой сервиз където може да се погледне.
ivopolr
P1336 FORD - Грешка в входния сигнал на сигнала на позицията на коляновия вал или на датчика за положението на разпределителния вал Възможни причини Неизправен датчик за положението на коляновия вал Неизправен сензор за положение на разпределителния вал Коланът на коляновия вал е отворен или късо Положение на коляновия вал Неправилно електрическо свързване на веригата на датчика Калъфът на сензора за положение на разпределителния вал е отворен или късо Неправилна електрическа връзка на датчика за положението на разпределителния вал   Какво означава това? Кога е открит кодът? Модулът за управление на силовото предаване (PCM) е открил грешка на синхронизацията или сигнала от сензорите за положение на разпределителния вал или коляновия вал Възможни симптоми Светлината на двигателя е включена (или скоро светлинният индикатор на сервизния двигател) Липса / загуба на мощност Двигател стои Двигателят трудно се стартира P1336 Ford Описание Входният сигнал към управляващия модул на силовото предаване ( PCM ) от сензора на позицията на коляновия вал ( CKP ) или на датчика за положението на разпределителния вал (CMP) е непостоянен.
Read more: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.autocodes.com/p1336_ford.html&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhg8Q26BvLk8a4LLTrIVo_Opx04fqg
