Проблем с работа на двигателя на фиеста 2001
Започната от toto, 19 Юни 2019 13:06:49
toto
Е това ме разбива! Мойта е същата като тази и защо имам тогава дебитомер?  И защо колата без него не пали като хората?
Ми има, защото са му сложили. Трябва да сравниш модела на двигателя с този, с който колата ти излиза по принцип от завода. Не е изключено да са ти сменили целия вигател с все периферията. Или пък просто така да си излиза от завода. Брат ми преди 20-тина години имаше качен на Жигулата 1.5 мотор от Лада, който не след дълго се сдоби с моноинжекция. Руснаците още не се бяха сетили да слагат инжекции. В комбинация с петстепенната скоростна кутия, ел. стъклата, автоматично отварящ се багажник, двойни щанги на задния мост, стартбутон със защита от задействане след запалване, аларма с пейджър и какво ли още не, може да се каже, че друга такава Жигула нямаше. Представи си сега, че тази кола отидеше при някой дето си няма идея какво трябва да има в оригинална Жигула и почне да се мъчи да я оправя сам :D
toto
Да видях, че има и вариант без дебитомер, но ми казаха, че е друг компютъра и цялата инсталация съответно.
toto
Значи в к райна сметка излиза наистина, че има явно и друг модел дебитомер, който за жалост не мога да намеря, тъй като с никакъв от тези не става. Лошото е, че без него много пуши докато загрее, а когато стание студено изобщо не чоже да запали, защото се дави колата и така става летен автомобил, докато евентуално не намеря от някоя морга дебитомер ако мога да разбера и модела някак си. В мото пфое не помагат особенно за жалост.
toto
Мното ви моля ако някой от някъде нещо разбере за друг модел на дебитомер за фиеста да ми го даде за да го търся.
Благодаря!
toto
Значи наистина излезе, че няма дебитомер на тръбата на въздушния филтър. Има МАР сензор и е някъде отдолу. Преполагам, че като се смени всичко трябва да е наред и да се реши тази мистерия (rofl)
toto
Това е проблема! Смениха го и всичко си заработи както трябва?
Значи имаме положителна развръзка, което е екстра.
toto
Да сега количката си е екстра и ще си я карам с кеф, че s max-а ми е двойно като разход в града. Но ако някой изпадне втози проблем да зане, че има и варианти с МАР сензор вместо дебитмер. Благодаря на колегата, който ми изпраща схемите и моделите в  крайна сметка той ме насочи към това, че има някакъв сензор, а не дебитомер!
