Помпа серво
Започната от Valio57, 28 Август 2018 07:36:00
Valio57
Здравейте колеги. Вчера писах но не знам защо темата не ми излезе. Пиша отново. Имам проблем със серво помпата или ГНП-то. Има един характерен звук който ме дразни. Та ако някой е патил от такъв пробл м моля да сподели. Ще съм много благодарен.Като разхлабя или сваля пистовият ремък звука изчезва. Ремъка е нов, обтягащата ролка също е нова.https://my.pcloud.com/#.Това е линк към видеото което записах за да чуете звука .
Видеото прехвърля към някакъв сайт за споделяне на файлове, обаче не се вижда нищо. Или поне аз не откривам твоето видео.
Когато се сменя ремък, се сменят всички ролки заедно с него - паразитни, обтяжни и каквито имаш там по двигателя. Щом при свален ремък звукът изчезва, значи някой лагер на някой от агрегатите, закачен на ремъка, е дал фира. Пробвай ги един по един. Предполагам, че ручащият ще има и съответния неприемлив луфт. Провери и дали всички шайби и ролки лежат в една и съща равнина.
Valio57
Вече няма смисъл от отговори. Не че ги получих де,ама както и да е. Продадох колата. Купих фокус 3 2012г. Благодаря на отзовалите се.
