Менка оборотите
Започната от Кристиян, 21 Ноември 2018 06:19:07
Кристиян
Здравейте колеги колата ми е фиеста V 1.6 tdci. Сутрин когато я паля на студен мотор ми менка оборотите и ако не я задържа над 1000 за 5-6 секунди ще изгасне, а изгасне ли няма палене (поне 2-3 продължителни завъртания) и вече след като запали като покарам малко ми светва ABS и удивителния над него, и мигат постоянно и колата не може да се изфорсира (на празен ход стига до 3000 оборота, на скорост е умряла работа). Обикновено след като изгася автомобила и го запаля отново светлинките спират да мигат и колата започва да си върви нормално. Някакви идеи какво може да е?
Качвай я на диагностика.
Именно, какво ще покаже диагностиката и после ще гадаем ???
