Чистачки Фокус мк3
Започната от stefato, 11 Септември 2019 12:46:35
stefato
Здравейте (fe)
Чудя се дали собствениците на Фокус мк3-ки срещат проблем с намирането на предни чистачки? Навсякъде където и да отида ми се казва, че няма налични, че трябва да се поръчва и т.н. Някой ако има алтернатива нека каже.
п.п - В МП има, но цената е доооста за две чистачки.
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
stefato
:D И днес имах драма с чистачките :D
Отидох до един сервиз, където няма да ходя повече за да ми  поръчат чистачки "които били по-добри от оригинала и са 40лв двете".  В момента не мога да се сетя марката, но бяха китайски със сигурност. Оказа се че  двете чистачки са леви и стават само на лявото рамо, на дясното изобщо не влизат. След доза смях и скандал си тръгнах като намерих решението в чистачки Bosch за 57лв от друг сервиз, които нямаха страна и паснаха идеално. Така сложих край на мъката с тези чистачки.
Искам да знам дали някой от колегите с мк3-ки са имали проблем с чупенето на чистачките от самата кола? Примерно след чистене на челното стъкло при даването на контакт, колата се опитва някак си да ги "центрира" и направо ги чупи, защото са били вдигнати ?
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
exclusiveremix
Не знам как цената в МП не ти е харесала,при положение че си дал 57лв за бош.И без да правя никаква реклама на МП,при тях цената беше 73лв преди година когато аз проверявах.За търсещите след време ще кажа че лява и дясна чистачка са по 73см и трудно се намират.Лесно се откриват до 70см.Със заводските чистачки аз нямам проблеми,желанието ми за смяна беше продиктувано от това да купя по-голям размер и още повече площ да чистят...Но с керамиката за стъкла вече след 60км/час не използвам чистачки,освен ако не ръми.
За самото "чупене при теб" . След миене ако съм объркал посоката при която се слагат на стъклото (ВИНАГИ лявата отгоре трябва да е!) при даване на контакт се местят върху сухия прозорец.Удар досега едната у другата не е имало.Не знам при теб как се случва.Да не би преди и след фейса да имат разлика...
Ford Fiesta TDCI Black&White
stefato
#3
Ами случи се няколко пъти. Като последният път съм сигурен, че шофьорската (лявата) беше отгоре.  Опитай, вдигни едната остави я горе, дай на контакт и би трябвало вдигнатата да направи един оборот. Ситуацията е доста глупава и се случва точно когато не искаш.
Извода, е че когато някой е пипал чистачките, палим с една вдигната.
Успех
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
bronc
Аз съм доста доволен от тези - https://www.kastrade.bg/chistachki-alcaheyner/chistachki-hybrid-70sm. Единственият минус е, че са с адаптер, който малко дразни в началото (визуално). Това е адаптерът, който ти трябва за Фокуса: https://www.kastrade.bg/chistachki-alcaheyner/adapter-za-chistachki-heyner-top-lock-2br-blister Тук ги има описани: https://www.kastrade.bg/image/catalog/pdf/Fahrzeug-Spezifikation%202016_Liste_Small.pdf
stefato
Цитат на: bronc в 12 Септември 2019 11:00:28
Най-после някой, който да не ми се кара под темата и да даде смислен отговор. Много благодаря, запазвам линковете. (fe)
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
exclusiveremix
Ако приемаш моето мнение като караница или писане на драсканици - ок,нека бъде така.Просто исках да помогна в твоя случай.
Everio
Аз съм много доволен от Бош без адаптори от Метро бяха на промоция по 15лв бройката преди година.
iwo_19
Аз  пък смених вече 3  задни  чистачки / комби/ и  не  чистят  и това  е. Къде  да  търся хубава  или колко  струва  в  МП ?
В Бриколаж имаше всякакви размери и не бяха скъпи.
Цитат на: iwo_19 в 16 Септември 2019 17:29:18
за какво ти е отзад чистачка , ще гледаш само напред 😂😂😂
stefato
Аз си взех от ТУК . Мисля, че това са чистачките за твоят автомобил. Цените са им прилични. Идеята с Бриколаж си я бива.
(whogives) ?
(fe) FORD rlz  (fe)
Цитат на: iwo_19 в 16 Септември 2019 17:29:18Аз  пък смених вече 3  задни  чистачки / комби/ и  не  чистят  и това  е.
Проблема не винаги е в чистачките. Доброто почистване зависи и от ъгъла на оста на електромотора спрямо стъклото. Поне при мен се получи.
Пробвах 2-3 различни чистачки за задния прозорец и никоя не "захапваше" в горния край. Накрая свалих кората и си поиграх малко със захвата на механизма, така че да намаля ъгъла между оста и стъклото.
Механизма при мен е хванат към ламаринени планки, които позволяват леки корекции.
dimpex_01
В ТЕХ-КО, горубляне (от автокъщите посока ВиК и Младост) също има налични чистачки bosch. И могат да се вземат на момента
