неадекватен проблем с климатика
Започната от edinak, 05 Юли 2016 19:01:45
edinak
здравейте.днеска докато си карам пускам климатика всичко точно.след около 5-10 мин спря копчето което отговаря за въртенето вътре в купето ( винаги пускам копчето на климатика заедно с това за въртене на въздуха) и почна да духа топъл вуздух.малко объркващо ще го обясня , но така е и в действителност.оставих колата да изтине пускам климатика заедно с въртенето след около 10 секунди това за въртенето спира и не тръгва повече , а това на климатика спира за 1 секунда и пак светва.компресора не цъква както когато се пуска , а се пуска само перката.интересното е , че до тези 2 копчета е копчето за подгрева на заднич прозорец , когато е пуснато копчето за климатика това за подгрева не тръгва когато климатика е спрян и духа само парното пак не се пуска трябва да се спре всичко за да се пусне това за подгряването.мн объркано го написах , но това става . реснах компа но не стана нищо. ако някой има идея да сподели. мерси :)
edinak
ей сега смених релетата на дългите с това на климатика което е в кутията над акумолатора.проблема не се оправи само дето сега като пусна климатика заедно с копчето за въртенето вътре не гаснат , а си светят постояно.
