Ел.стъкло шофьорска врата.
Започната от king, 26 Юни 2018 11:27:42
king
Здравейте, колата е Форд Фиеста 1.4  2006г. двуврата (2/3). Проблем с машинката на ел.стъклото строши се пластмасовата зъбчатка.Търся по магазините но немога да намеря механизъм,ще съм благодарен някой да сподели .Въпросния механизъм става ли от четериврата Фиеста да търся втора употреба? Може ли да се смени само счупеното пластмасово колело,и предлага ли се като консуматив.Благодаря
https://ford.7zap.com/en/car/54/no/0/1791/16468/71893/#14553
Дават ги с различен ФИНИС код машинките за 5 и 3 врати. Означава, че са различни. Колко и как се различават може да ни каже някой, който ги е сравнявал.
Това не може ли да се принтира? Хората вече оръжия принтират, че и стрелят с тях, че това зъбно колело ли няма да стане.
Или пък някой фрезист да го барне...
exclusiveremix
Ко се занимаваш с магазини,търсене на самото колело и т.н. Фиести под път и над път..звъни в някоя морга,да дават цялата машинка.
Ford Fiesta TDCI Black&White
king
Благодаря ви за отговорите .
Благодаря на zloster за линка .Продължавам да търся нова стара каквото намеря ,ако някой има такава машинка за продажба да пише. (fri)
Ти най-добре разбери защо се е отсякла така тази зъбчатка. Да не замине и новата по същата причина.
Мишо
Това го играх на пасажерската врата на по-новото ми Мондео от профила. Взех ремонтен комплект от този магазин  http://gparts.bg/mondeo/296-ford-mondeo-3-remonten-komplekt-za-preden-mekhanizm.html  . Не стана, понеже жилото беше с 2 см. по-късо и го върнах. Сложих цял механизъм от италианеца за 40 лв. и нещата заспаха, иначе продават и по отделно ролки, водачи, жила и други части. Ако искаш пробвай ги, но на истина трябва да откриеш причината, довела до този проблем.
king
И това ми мина през главата кой управлява ,и казва на мотора да спре когато прозореца е в крайно горе -крайно долу. Най вероятно е по ток (А) или изключватели (микрек) това ще го проверя с пробна лампа когато кача машината .
