Гасне в движение
Започната от stoianmitkov, 24 Април 2018 10:07:18
stoianmitkov
Колеги,моля за вашето мнение! Вчера колата ми на няколко пъти загасна,докато шофирах на скорост. След като загасне я паля отново,понякога след повече въртене,а друг път веднага.Какво може да е според вас?
Ford Focus C-MAX 2005г. 1.6tdci 109к.с.
Така на сляпо... малко като мятане на боб ще стане.
На първо място - недостиг на нафта. Възможни причини - нещо запушено някъде по маркучи, филтри, али- бали.
На второ място - въздух в нафтата, т.е. разхерметизиране на системата.
На трето място - закача се на диагностика, прочита се за грешки, казваш какви са (ако има такива), тогава вече може да очакваш нещо по конкретно като отговори.
След като запали, след многото въртене на стартер, какво излиза от ауспуха? Нормален дим или бълва облаци?
stoianmitkov
#2
Не обърнах внимание, дали пуши. Ако е разхерметизирана системата,дали ще се чува съвсем леко пискливо свистене,защото,като че ли дочух нещо такова, но реших, че си въобразявам,под въздействие на притеснението  от появилия се проблем?
Развитие:Отидох на майстор, диагностиката изписа,че е датчик на колянов вал.Утре ще го сменя.Някой може ли да каже каква е ролята на този датчик!
