Странен проблем със зареждане на акумулатор
Започната от Lakokara4a, 11 Март 2018 18:24:54
Lakokara4a
Колеги, нещо странно става днес, докато зареждам акумулатора. Акумулатора е 75 ah, зарядното от "умните", дето само се изключва като зареди. Пуснах го снощи. Цяла нощ е зареждал. Днес сутринта слизам и вместо ампеража на зарядното да падне, той се е покачил... Акумулатора го имах от 1 година, беше си здрав. Какво се случва и защо не се зарежда толкова време? Сутринта го откачих, че колата ми трябваше. След това пак го закачих и отново същия проблем. Да го оставя ли втора нощ? Това зарядно изобщо зарежда ли? Някой може ли да каже какво се случва?
Както ти казах "у фейсо" - виж дали всички клетки бълбукат, ако някоя не завира (пуска балончета) е умряла - търси нов!
Lakokara4a
Необслужваем е акумулатора, как мога да го отварям?
Lakokara4a
Изключих го. От акумулатора се чуваше кипене но ампеража не падаше. Ще проверя зарядното, просто не знам какъв е принципа му на работа. Ако не е от него, значи акумулатора е заминал.
Lakokara4a
Проблема беше в зарядното. Беше се развалила автоматиката, която го изключва при пълно зареждане. Днес го оставих на ремонт, очаквам утре да е готово.
