Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: dcp в 28 Август 2017 12:37:48
Заглавие: Поставяне на CruiseControl на фокус мк3
Публикувано от: dcp в 28 Август 2017 12:37:48
Възможно ли е да се сложи круиз контрол на фокус мк3 ако не е имал такъв? Какви части ще трябват?
Заглавие: Re: Поставяне на CruiseControl на фокус мк3
Публикувано от: Pyrhel в 29 Август 2017 15:27:42
Волан или бутоните за волана + активиране.
Публикувано от: dcp в 30 Август 2017 16:42:27
Само това? А на какви цени вървят бутоните?
Публикувано от: Pyrhel в 30 Август 2017 17:42:33
Само това, да.
Публикувано от: martiiito в 05 Декември 2017 14:58:21
Да повдигна темата... по външните сайтове има много писано а в ютуб даже малко клипове затова как и по какъв начин да се инсталира круиза... Аз също го мисля в скоро време, защото както може би знаеш, той също намалява разхода, освен да поддържа скоростта. Колегите не пишат, защото в България по-скоро няма нужда от него, ако не пътуваш често релацията София - Бургас.
Поздрави!
Публикувано от: Dagestan в 06 Декември 2017 22:00:16
Много хора твърдят точно обратното, че с круиз контрол им се вдига разхода.
Публикувано от: OL DiRTY в 06 Декември 2017 22:12:46
И аз знам, че вдига разхода на круиз!
Публикувано от: martiiito в 10 Декември 2017 20:05:45
Вие знаете или сте го пробвали?!? ??? (tooth)
Между другото, аз на друг автомобил имах темпомат и моя разход го свалих с литър и малко, точно от това, че спрях да натискам педала всевъзможно най-повече при ускоряване. Вашите знания според мен са неверни, тъй като не разполагате с фактически доказателства ;)
Колега, според мен най-добре е ще да звъннеш на Мото-Пфое и да запиташ колко ще ти струва нов волан с вкл бутони за круиз контрол и небходимия кабелаж към него. Не мисля да е повече от 350-400 лева, тъй като в иБей волан с бутони и кабелаж се продава за 200 евро.
По-долу ти поставям линк за да видиш как точно се добавя ако вече си закупил копчета сет с кабели:
http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/274-retrofitting-original-cruise-control-on-a-focus-mk3/
Поздрави!
Цитат на: OL DiRTY в 06 Декември 2017 22:12:46
Публикувано от: OL DiRTY в 11 Декември 2017 14:49:49
Ами, аз съм го "пробвал", но когато съм го пробвал хич не ми е пукало за разхода!  За това (че знам), може някой знаещ, като теб да ме е излъгал!
За мен истината е една, тази екстра е сложена за удобство при дълги пътувания, не за икономия или преразход!
И се извинявам за СПАМ-а!
Публикувано от: ivchotr в 11 Декември 2017 20:31:35
Карал съм Авензис с круизконтрол. Удобно е, защото можеш да си караш колата само с лоста от волана, без да бараш педала на газта.
П.П. Всички ли имат заложена тази екстра в компа? При Алфа примерно, някои я имат в компа, макар и неактивирана, но други екземпляри от същия модел я нямат.
Публикувано от: Dagestan в 11 Декември 2017 20:48:29
Цитат на: martiiito в 10 Декември 2017 20:05:45
Къде са твоите фактически доказателства за обратното?
Ние коли сме виждали само на картинки, не сме се качвали, пък какво остава да сме карали.
Публикувано от: martiiito в 15 Декември 2017 11:41:02
Цитат на: Dagestan в 11 Декември 2017 20:48:29
(tooth)
Колега, премисли още няколко пъти и ми кажи при девиация на педала различна от тази, която спийд лимитатора дава, което означава че няма как крака ти да е точен колкото компютъра подава, то дали разхода ще е по-висок....
Имаш и ти мозък колкото двама дето нямат... не ми се спори с такива като теб дето мислят веднъж в седмицата когато трябва да претакат зелето  ::)
Публикувано от: martiiito в 15 Декември 2017 11:45:34
До колегата дето питаше как и кое...
Днес се чух с момците от Мото-Пфое по този проблем. Те ми споделиха, че трябва да се разделя със сума между 95 и 135 лева за копчетата, в зависимост от модела който искам или със 540 лева ако искам да сменя целия волан с такъв с копчета. Все си мисля, че има едни 50-100 лева за работа от тяхна страна и за скромните 200-250 лева (при случая с копчетата само) можеш да се сдобиеш с работещ спийд лимитатор - круиз контрол от най-обикновен вид.
Успех!
Публикувано от: bearsm в 03 Януари 2018 13:17:09
Здравейте колеги, ЧНГ. Имам и аз един въпрос първо ако това, че само със смяна на волана можеш да се сдобиеш с CruiseControl е вярно, то това тъкали стоят нещата и с мк2. И второ от предишната ми кола която имаше CruiseControl знам, че има и датчик за натискане на педала на съединителя и на спирачките, както и че ABS модула е различен в зависимост от екстрите на автомобила (наличие на тракшън контрол, CruiseControl и т.н.) Относно разхода не съм си правил експерименти, но CruiseControl е голяма глезотия  ;D
Публикувано от: martiiito в 25 Февруари 2018 17:23:12
Колега,
Някъде във форума имаше разни идеи как това да стане!
Поздрави
Публикувано от: Alexi в 25 Февруари 2018 23:25:32
при мк2 в зависимост от оборудването можеш да имаш всичко без бутоните ,или да нямаш нищо като във втория случай освен 2та датчика се прави и инсталация някъде имаше тема пускат се няколко кабела
