Светнаха ми тези две лампички, един вика, че било проблем с геометрията на турбото, но колата си върви....някой някакви идеи?
Вероятно нещо, свързано с ABS/ESP ще е - някой от сензорите на колелата или модула. Обаче без да се прочетат грешките и да се тества при нужда няма да стане...
Цитат на: GODzillata в 27 Август 2017 18:30:06
.... един вика, че било проблем с геометрията на турбото.....
Баси, това мнение надявам се не си го взел на сериозно. Какти ти е написал колегата с диагностична апаратура се прочитат записаните грешки и след това се правят такива генрални умозаключения!
Именно човек след диагностика ми го каза това...
Но все ми се иска да не е така и търся второ мнение...каза, че геометрията била зациклила в едно положение...к'вото и да значи това. ::)
Понякога лампите на Мк4 са комбинация от няколко индикатора - като бях объркал вакуумите на турбото, изписа Engine Malfunction и светна ESP-то. :)
:-[ (hammer) човек се учи докато е жив. Не можаха ли да го направят по странно индикирането на проблем да му се не види :).
Мда...като друга причина бе посочил и проблем с вакуума...
Днес ще ходя по диагностики, та да видим. ::)
Цитат на: GODzillata в 30 Август 2017 08:40:19
А че то актуатора на турбото на МК4 май си е електрически. Вакуми тука не играят :)
Оказа се, че проблемът е бил в "машинката на турбото" - к'вото и да значи това....2 часа по-късно и минус 300 лева - вече всичко е ок.
Баси лампите, явно не само мотори са взели от PSA, там каквото и да стане - antipollution fault, ESP/ASR fault (rofl)
Цитат на: GODzillata в 30 Август 2017 18:39:21
Я попитай по-подробно за тази машинка. Ако са я сменили искай си старата . ::)
Цитат на: TourneoRS в 31 Август 2017 22:43:20
Ремонтирали са я, имало ремонтен кит за нея.
Важното е, че са ти я оправили. Безаварийно шофиране сега да имаш ???
Цитат на: Mondeicho в 22 Септември 2017 17:46:55
Карах безаварийно......няма и 2 години и ПАК същите лампички светнаха! ???
Сега, четейки повече, ми се струва, че май само са били почистили и понапръскали геометрията и сега явно пак се е затлачила, най-вероятно от "хубава" нафта и каране от дъжд на вятър, в последно време само градско и то на ниски обороти........ ::)
Ходенето по мъките ще започне от утре отново. :'(
Добре че темичката ми стои, защото днес бях на диагностика и се започна едно умуване защо свети ESP-то, как май бил изгорял модула, пък колко много струвал и т.н., а сега гледам, че и навремето ESP-то е светело, а де факто проблем в него нямаше.....интересна зависимост. ::)
Ако са същите симптоми ги насочи майсторите...
Рекох да пробвам форумна мъдрост и я покарах над 3К оборота известно време - и, о, чудо! ??? - вече не светят лампичките!!! (happy)
Добре че сервизът днес не работеше... :D
