Реших малко да поглезя старото торенео с една мултимедия. Става въпрос за 7023B (https://www.aliexpress.com/store/product/New-7023B-7-Inch-HD-Bluetooth-Car-Stereo-Radio-In-Dash-Touchscreen-2-DIN-FM-MP5/539351_32706967271.html) китаец. Ползвах афтър маркет камера (http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-Transit-Van-Reverse-Camera-CCD-Reversing-Camera-Ford-Connect-Rear-View-/400804045410), преходник (http://www.ebay.co.uk/itm/Stereo-Harness-Adapter-Kit-Lead-For-Ford-Focus-MK-1-1998-2005-All-Model/351097131406?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43781%26meid%3D427f52caa84b4fbca569666e4528ff95%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D180915227783) Iso към Форд. Уж всичко тръгна но без камерата. В кутията с мултимедията няма инструкции за инсталация, а само за употреба. Прекарах RCA кабела до задната врата, вързах захранването на камерата към задните светлини и червеното кабелче към масата на камерата. От към мултимедията вкарвам буксата във CAMIN. Проблема е че не мога да разбера къде трябва да вържа от другата страна към мултимедията червения кабел. Няма инструкция. На самата мултимедия има легенда на пиновете на конектора:
(http://media.snimka.bg/s1/5914/038071176-big.jpg?r=0)
Пробвах с 9 пин но не става.
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1GQCmLXXXXXblXFXXq6xXFXXXT/220158170/HTB1GQCmLXXXXXblXFXXq6xXFXXXT.jpg)
Когато камерата и в CVBS(RCA) Input входа като дам на задна и превключа на AUX има картина:
(http://media.snimka.bg/s1/5914/038071178-big.jpg?r=0)
По принцип основните функции които ми трябват (флашка плейър и блутут хендсфрии) работят и в моента е оставено така, но въпреки това се дразня, че не мога да подкарам камерата да се включва автоматично, като се включи задна. Знам че това което бъркам е в свързването на масата на камерата към пиновете на мултимедията.
Някой дали е монтирал подобна мултимедия и как е подкарал камерата да се включва автоматично?
Давам линк към албум с малко повече снимки: https://drive.google.com/drive/folders/0B9JIqLfzcp58bUo4eWlYdW5RcjA
Приемам всякакви насоки!
Нагоре
Преди време слагах навигация с камера при мен, пишеше, че тънкият червен кабел, който върви заедно с видео-кабела е за допълнително захранване към камерата ако искаш да виждаш отзад без да включваш на задна. Примерно ако имаш ремарке и докато караш искаш да го видиш, така че не е за маса, а за +12в.
Според мен червения (във видеокабела) го остави, свържи само захранването към камерата към задната. Плеъра трябва да включи картината автоматично, когато "види" сигнал от камерата. Къде включваш камерата, във вход 17 или в 22?
във 17 пробвах, но не се активра задното при сигнал. във 22 е в момента и се включва само ръчно с натискане на копчето за включване. захранването е свързвано. по жицата достига видео сигнал, но някъде бъркам ...
Тия лайняни китайци всеки път така насират инструкциите. Почти всичко, което съм поръчвал е било с мерене на кабеляци и налучкване... Е тука същото, виж какво разминаване има:
В страницата на алито, където са картинките с буксите казват, че на втората букса розовия кабел е "Backing line", а на гърба на навигацията пише "Parking sensor control wires" (9та позиция). 13та позиция трябва да е някакъв кафяв кабел, който е brake line, който на картинката с буксите го няма изобщо (omg)
Според мен камерата трябва да е забодена в позиция 17 без никакви други кабели. Опитай както е в момента да си на контакт и на задна да пуснеш картината с натискането на AUX бутона - за да се увериш, че камерата е ок. Извади буксата на камерата от 22, пусни например радио и сложи жака на камерата в 17. Според мен трябва да тръгне. До колкото разбирам талибанският им английски в раздел "Rearview camera function", според тях също. (omg)
Ако не тръгне - ще се играе с кабелите на 9 или 13 - да им се подава най-вероятно +12в от задната.
