Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: yumyum в 13 Април 2017 11:15:08
Заглавие: Проблем с таблото Фокус мк2
Публикувано от: yumyum в 13 Април 2017 11:15:08
днес забелязах че малкия дисплей на инструменталното табло нещо се е бъгнал.Чудя се дали са спойки,маса или акумулатор(въпреки че е в добро състояние на почти 3 години).Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и къде евентуално мога да го оправя?
Заглавие: Re: Проблем с таблото Фокус мк2
Публикувано от: V.Buzev в 13 Април 2017 11:35:14
Я измери да не ти презарежда генератора.
Публикувано от: ivopolr в 14 Април 2017 07:39:28
При мен се беше се беше получил същия проблем. Зануляваше ми и дневния километраж. Разкачих кабела от плюсовата клема на акумулатора и слез половин час го скачих отново. От тогава измина половин година и повече  съм нямал подобен проблем.
Публикувано от: yumyum в 14 Април 2017 12:42:17
Алтернатора не презарежда,държи 14.3 волта.В момента се държи нормално таблото което ме навежда на проблем със спойките.За всеки случай ще зачистя клемите и масата на купето и следващата стъпка е да отворя платката и да проверя за нацепване на спойките.
Публикувано от: sa6ster в 10 Октомври 2017 19:02:29
Темата е стара, но пък аз сега намерих отговора:
https://www.youtube.com/watch?v=FNdw73z4OeA
Вадите бушон 46/107 и след малко го слагате
Публикувано от: sa6ster в 23 Март 2018 17:59:37
Да повдигна темата -днес пак заигра дисплея.. и с изваждането и слагането на бушона се оправи.
Публикувано от: sa6ster в 26 Септември 2018 20:08:30
Застудя и таблото се разбъзика пак.
Извадих и сложих предпазителя и се оправи.. даже мисля че това решава проблема с пращящото радио при зареждане на телефон от запалката. Освен да взема да тествам с нов предпазител.. и да видя дали ще се появява проблема през половин година
Публикувано от: yumyum в 27 Септември 2018 13:02:07
При мен си беше редицата от студени спойки в таблото.След презапояване се оправи.На друг фокус се заиграха лампите и там подейства номера с бушона,явно това е разграничението,дисплея в таблото са спойки,лампи е с бушона лекарството.Иначе това с пращящото радио сега научавам че може да се дължи на зареждане от запалката,и мойто си пращи здраво но не мислих че може да има външна причина.
Публикувано от: sa6ster в 28 Септември 2018 09:16:59
Вчера пак вадих предпазител и слагах, че джуркаше цифрите, от тогава радиото ми не пращи - дори и когато зареждам нещо от запалката.
То тоя предпазител е свързан с радиото - и трябва да му настройвам датата и часа при всяко  вадене. Интересно, че не губи радиостанциите, може би защото вадя предпазителя за 5 сек и го слагам пак.
Публикувано от: Shm3n7i в 07 Октомври 2019 06:42:46
Аз имам малко по различен проблем. При палене стрелките не мърдат и се чува чегъртане на 2-3 пъти и след това се оправят, проблема е от около седмица. Някакви предложения?
