Моделите на Форд => Ka / Puma / Fiesta / Fusion => Темата е започната от: toman89 в 04 Април 2017 16:33:47
Заглавие: Помощ! Счупена брава
Публикувано от: toman89 в 04 Април 2017 16:33:47
По темата: трябва ми брава за форд фиеста 97 год. за предна лява врата.
История:
Един ден предна лява врата не се отключва,и понеже колата е с централно става кофти. Успях да отворя колата и след мъки свалих самата брава. Оказа се че една малка пружинка върте се е скъсала. Смених я с каквото имах, но седмица по късно врата тотално се прецака и дори не се затваря. Има едно зъбче което придържа механизма при затваряне и заключване. Та именно неговата пружина се е скъсала. Целия механизъм е капсулован и няма как да го разглобя. Убих се да търся по сайтове и автоморги-никъде нямат, а това нещо не подлежи на ремонт според мен. Помагайте!
Заглавие: Re: Помощ! Счупена брава
Публикувано от: vin7 в 05 Април 2017 23:55:44
В магазините във Варна за части нямат ли, или идва доста скъпа ...
Публикувано от: Sin_Shampion в 11 Април 2017 07:13:57
Няма ли начин да се разкапсулова,щото на фокуса позволява и съм го правил без проблем.Незнам на твойта как са-дай снимки.Ако самата брава има и щипки освен нитовете значи може и да стане.
Публикувано от: toman89 в 17 Април 2017 10:36:51
За щастие проблема вече е решен. Няма никъде по магазините. Единствено ми предложиха оригинална по заявка от Moto pfohe, което не ми е по джоба. Открих си от 2ръка кола на части и смених цялата част. Благодаря все пак
Публикувано от: senol_salimov в 22 Ноември 2017 14:27:02
Използвам темата на колегата, понеже имам същия проблем със форд ка 2001 г. Като се заключи с ключ трудно се отключва след много опити /дори превъртя ключа от пластмасовата си дръжка/. Та въпроса ми е дали е възможно и как се свързва обикновено централно с дистанционно та да не се мъча с ключ. понеже като отворих кората и видях че всичко е капсуловано и ми се стори че не става за ремонт.
Публикувано от: TourneoRS в 22 Ноември 2017 16:07:51
Ключът износен ли е много ?
Публикувано от: senol_salimov в 22 Ноември 2017 20:15:45
не ключът не е износен, понеже има и втори ключ и с него е същото. Доскоро /преди седмица/ нямаше проблем с отключване и заключване роблема е от скоро. Заключването е леко и без проблем, докато отключването е мъчно и с леко полащане на ключа в патронника, и след доста проби се отлючва.
Публикувано от: ivchotr в 22 Ноември 2017 23:19:15
Аз пък търся централно за предна лява врата на Фокус 1, 1.8 ТДДИ 90 коня, ако има значение моделът, де. С ключ се заключва/отключва, като управлява всички врати. С централното другите три прещракват, а тази не мъцва. Примерно ако заключвам, трите заключват и веднага отключват.
Публикувано от: taralion в 27 Ноември 2017 00:25:55
Цитат на: senol_salimov в 22 Ноември 2017 20:15:45
Свали патронника и го дай на някой ключар да му смени пластините вътре. Наскоро го правих на Фиестата. Цената е около 20 лв.
Публикувано от: senol_salimov в 27 Ноември 2017 08:49:53
Благодаря колега, ще го смъкна и ще го дам на ключар. Но после искам и да сложа дистанционно за отключване, със заводско централно е и трябва да стане.
