Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: hienata76 в 20 Февруари 2017 10:47:39
Заглавие: проблем - стартиране на двигателя
Публикувано от: hienata76 в 20 Февруари 2017 10:47:39
Привет. Направо на проблема.  ???
Когато дам на контакт и следващото положение е запалване, не се случва нищо ,трябва да върна ключа и след това пали от раз. Преди ми е правило така,но като задържа ключа запалва с секунда закъснение и не му обръщах внимание. Има дни, седмици без проблеми. Какво се случва?
Заглавие: Re: проблем - стартиране на двигателя
Публикувано от: teoto в 20 Февруари 2017 20:24:17
Провери си кабелите на стартера и самия стартер, ако не е там - клемореда на контактния ключ
Публикувано от: hienata76 в 23 Февруари 2017 10:53:08
Вчера се качих в друг фокус и ми направи впечатление стегнатото влизане на ключа в патрона,а на моя все едно в кюнец влиза. Може ли там да е  проблема ?
Публикувано от: teoto в 23 Февруари 2017 19:45:27
Отзад клемореда се върти от патрона. Може и да е избушен (да въртиш с отвертка), клемореда здрав ли е ще запали. Провери ли стартера и кабелите? Аз имах същия проблем и се оказа кабела на шалтера.
Публикувано от: G_o_c_e_v в 23 Февруари 2017 21:00:48
Рейнджъра е същата работа, паля го с пиниз. Проблема е в клемореда, но ще го правя, когато спре да пали от ключа.
Публикувано от: viceroy в 26 Февруари 2017 22:31:45
този проблем не е за подценяване не го отлагайте защото може да си останете на пътя, патронника се износва и може да не може да се отключи волана, клемореда пък му нагарят контактите.
