Здравейте всички. Имам Фокус мк3 1.6 дизел който на магистрална скорост има нещо като прекъсване. Смисъл не е точно все едно да загасне а по-скоро като колбание. Някой да помогне с нещо?
Така както си го написал изглежда, че непрекъснато прекъсва? Или понякога?
Не не! Понякога го прави и не е постояно.
Ако има за момент само прекъсване и след това върви нормално това е започваща регенерация на DPF филтъра !
Но това е за секунда и трябва да се случва на не по малко от 4 - 500 км. Това е при регенерация , ако прекъсва по друг начин и постоянно значи е проблем някакъв и без диагностика няма да минеш .
Това предполагах и аз. На мк3 има ли индикация или съобщение за старт на регенерацията?
Няма нищо ! Може да познаеш само по въпросното прекъсване , повишени леко обороти и разход при работа на празен ход и включване на вентилатора на охлаждането . И аз се чудя какво толкова има да се сложи някаква индикация и човек да си знае ама ...... !!!
