Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: mario.kamenov в 07 Декември 2016 15:01:00
Заглавие: Проблем при студеното палене Форд Фокус 1.8 бензин 115кс 1999г
Публикувано от: mario.kamenov в 07 Декември 2016 15:01:00
Здравейте имам проблем с студеното палене ,падат оборотите и гасне колата . След като позагрее малко минута, две се оправя и задържа оборотите. Чистих дросел клапа и  сменях стъпков мотор, няма подобрение.  Моля, ако някой е имал подобен проблем или има представа за решение да сподели . Благодаря Ви .
Заглавие: Re: Проблем при студеното палене Форд Фокус 1.8 бензин 115кс 1999г
Публикувано от: ivchotr в 07 Декември 2016 16:57:29
Сещам се за два възможни причинителя - датчикът за температура на двигателя да подава стойности като за загрял двигател и смотан ТПС на дросела. Второто е май по-невероятно.
Публикувано от: SICKandPROUD в 07 Декември 2016 21:02:22
И аз съм за ТПС датчик. Такива проблеми прави като не е в ред.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Публикувано от: Mondeicho в 07 Декември 2016 21:55:35
Да я закачиш на диагностика освен?
