Здравейте, днес забелязах че като дръпна назад педала на газта оборотите се дигат на 1100 1200 и не падат. Трябва да загася колата и да я запаля и тогава всичко се нормализира. Не искам за това нещо да я карам на майстор защото ще ми изкарат 1000 повреди само и само да ми вземат парите.
не го дърпай назад
Цитат на: Alexi в 08 Ноември 2016 17:47:32
не го дърпай назад
Хех, да попринцип няма да го дърпам. Обаче исках да разбера дали е някакъв проблем това . По думите ти съдя че не е проблем и малко се успокоих
Интересното е защо го дърпаш назад, не ми е хрумвало да го правя досега... (fe)
Педалът е електронен, явно се е повредил... Пробвай да му почистиш пистите, но едва ли нещо ще се получи и вероятно ще трябва да го смениш. Бих карал така докато се предаде тотално.
Ами без да си искам да го дръпнах и оборотите се качиха, а и от скоро оборотите играят като друсна в дупка и съм почти сигурен че е от това. Няма да копувам нов до като се на прецака напълно. Няма как да се възтановят тези писти ... но ще ги погледна.
За да ги погледнеш, трябва да разкапсуловаш кутията на реостата с пистите. Не е сложно, но трябва да внимаваш. Принципно не би трябвало да се вдигат оборотите при дръпнат педал, щото четецът по пистите би трябвало да излезе от тях в този случай. Обикновено при проблем с педала компът вкарва колата в сервизен режим, тоест забива я на празен ход.
Ами когато имам време ще го разглобя и ще пиша какво е станало.
