Общи раздели => Audio / Video / GPS => Темата е започната от: sinnerman в 08 Октомври 2016 16:21:25
Заглавие: Инсталация на USB конектор -Ford radio CD6000/ Sony
Публикувано от: sinnerman в 08 Октомври 2016 16:21:25
Здравейте колеги. От известно време ме спохожда мисълта за монтаж на USB кабел на Sony -то в колата. Имам AUX, но силата на звука е по-слаба, качеството не е добро, постоянно трябва да включвам телефона и от него да превключвам песните. Да не говорим, някой, като звънне.
С BT модул ми се вижда доста скъпо и трудно решение изискващо  технически познания.  В търсене на решение  разбрах, че се предлага подобна джаджа в МП. Монтажа е лесен. Към модула има Fakra и достатъчно дълъг USB кабел. Избрах да изкарам USB конектора в подлакътника. Кабела минава директно под централната конзола, без да е необходимо разглобяване. Модула фиксирах под радиото. Има точно място. Качеството и силата на звука са без промяна от на диск(ако изключим, че формата е mp3 ). Песните се превключват от бутоните на волана. (seek UP и seek DOWN). С продължително задържане на който и да е от тези бутони се превключват папките.
(https://s21.postimg.org/bz0sj7p5z/20161008_140327.jpg) (https://postimg.org/image/qi7xkmiar/)
(https://s17.postimg.org/crl71s1f3/20161008_112453.jpg) (https://postimg.org/image/e6mrqi2i3/)
(https://s18.postimg.org/shkmxgz09/20161008_125201.jpg) (https://postimg.org/image/77x0mmiph/)
(https://s11.postimg.org/ac7m2je9f/20161008_132500.jpg) (https://postimg.org/image/fav4h2i27/)
(https://s3.postimg.org/ar74c6tpf/20161008_125254.jpg) (https://postimg.org/image/r2788i673/)
Заглавие: Re: Инсталация на USB конектор -Ford radio CD6000/ Sony
Публикувано от: Septerra в 08 Октомври 2016 18:44:11
Супер е. Интересно ми е дали на Мондео ще излизат песните и папките на екрана на навигацията и Convers-а? А, и колко струва удоволствието? :)
Публикувано от: sinnerman в 08 Октомври 2016 19:14:46
За съжаление няма да излизат на дисплея. На мен ми струваше 93.25 с ДДС.  с 20% отстъпка
Публикувано от: Mondeicho в 08 Октомври 2016 22:36:45
Това устройство само с този модел на Сони ли е съвместимо или става и за предния модел преди 2007?
Иначе се е получило много добре. Браво за реализацията.
Публикувано от: sinnerman в 09 Октомври 2016 09:37:37
http://www.ford-musicbox.eu/index.php?page=products&group=1
Публикувано от: ihovahi в 09 Октомври 2016 10:52:20
Това е интересно. Все още не мога да разбера ще тръгне ли на МК3 с Денсо...
Публикувано от: Mondeicho в 09 Октомври 2016 12:10:11
И аз разгледах препратката, но на основната таблица е написано, че става за Мондео от 2004 г. и след това на спецификациите има картинки на моделите плеъри и там има новото Сони, но не и старото (моя модел), Денсо също не видях...
На тези от МП дали може да им се има доверие, като ги знам колко са ,,компетентни"?
Слагам една снимка от ръководството за монтаж, ако някой е по навътре с връзките отзад на касетофона да каже дали става:
(https://s17.postimg.org/ly2t2wtkv/Screenshot_2016_10_09_12_32_12.jpg) (https://postimg.org/image/7rn27oipn/)
Публикувано от: ihovahi в 09 Октомври 2016 12:21:59
Най-добре е един хкарлинк... ама пак не е сигурно дали ще си паснат със Сони или Денсо от нашето поколение :D
Публикувано от: Pyrhel в 09 Октомври 2016 13:14:50
Пише от 2004та заради факрата (преди фейса не е с такава букса). Гледам, че реално ползва AUX-IN на радиото и според мен ще работи и с Денсото, и със Сонито на Мондео Мк3.
Публикувано от: Lokoto в 03 Май 2017 21:02:19
Да се похваля. И аз съм вече с USB на радиото. Благодаря на sinnerman за напътствията (fri). Най-трудното при монтажа беше да се намери място на кабелите и буксите зад радиото, но се правих.
Публикувано от: sinnerman в 05 Януари 2018 21:46:50
Пристигна ми това [attach=1][attach=2]. С Андроид 7.1. С 2 USB порта и 2 слота за SD карти. С външен микрофон за разговорите през блутут и камера за задно виждане с CCD матрица. Монтирах я за около 30 минути, заедно с прекарването на микрофона и gps антената. Камерата остана за по- топло време. Доволен съм.  Навигацията работи отлично. Качеството на звука е като на CD 6000. Отсъпва на SONY то,но не е нещо фрапантно.[attach=3]
Публикувано от: Mondeicho в 06 Януари 2018 15:51:54
Има ли слот за дата карта? Или да ползва нет по някакъв начин, че е много добре да ползваш навигацията в реално време с трафик функциите?
Публикувано от: sinnerman в 06 Януари 2018 19:40:48
Има wifi антена. Връзваш го с телефона и ползваш нета.[attach=1][attach=2][attach=3] Фабричната медия на тойота авенсис е с по- малко опции от китаеца. [attach=4]
Публикувано от: ivchotr в 06 Януари 2018 21:23:35
А някой срещал ли е такава медия, само че да пасва на Фокус 1. Аз не успях да намеря.
Публикувано от: jo_jo в 06 Януари 2018 21:39:57
Цитат на: ivchotr в 06 Януари 2018 21:23:35
виж тези - https://www.carjoying.com/head-unit/c-h/ford.html аз ползвам такава
Публикувано от: ivchotr в 06 Януари 2018 22:33:56
На моя Фокус няма да паснат в отвора на оригиналния плейър. Явно не са сметнали за необходимо да измислят панел с такава форма, имайки предвид годините на колата. Макар че за Алфа от същата година имат, доколкото знам.
Публикувано от: sinnerman в 06 Януари 2018 22:54:00
Гледам, има монтирани мултимедии на фокус 1. Пише, че се преправя панела. Потърси, има доста инфо във фейсбук.
Публикувано от: ivchotr в 07 Януари 2018 14:25:20
Гледам да мина без рязане, ама май няма да може.
Публикувано от: Mondeicho в 07 Януари 2018 18:54:07
Ако ти се занимава ще стане след като трябва преправяне. Има клипчета и там изглежда лесно (rofl)
