Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: AGI в 21 Септември 2016 09:41:53
Заглавие: Тракане или резонанс при ускорение ?
Публикувано от: AGI в 21 Септември 2016 09:41:53
Имам един доста странен проблем!
Колата е Форд Фокус мк2 1.6TDCI,90HP 2006г.Става въпрос за следното:при тръгване на 1-ва и след това 2-ра се чува едно като металическо дрънчене.Няма значение дали е студена или загряла.Прави го само на тези предавки и само когато давам газ.На по-високите няма нищо.По инерция или на място е безшумна.Нищо не свети по таблото,няма грешки,върви страхотно,но този шум е много дразнещ.
Колата се подържа маниашки.Сменил съм до тука:консумативи(те са ясни)-оригинални,комплект съединител+маховик,демпферна шайба колянов вал,ролка алтернатор,обтяжен механизъм,пистов ремък(МП),агренаж+ролките(МП).Проверени са ролката и лагера на компресора на климаника,изпускателната система в специализирани сервизи.Сменил съм още предни и задни амортисьори ,задни биалетки,спирачни дискове с накладки.ЕГР-а е затапен софтуерно и с ламаринка.
Вече не знам какво да правя!Майсторите само казват-нищо и няма,карай.Да ,ама ме дразни много.
Ако някой е имал такъв проблем или знае какво може да е ,дано да помогне.
Пропуснах да напиша,че колата няма още 90к км.
Благодаря,предварително!
Заглавие: Re: Тракане или резонанс при ускорение ?
Публикувано от: AGI в 23 Септември 2016 08:20:30
Очаквах съдействие от Вас,но явно никой не знае или не иска да помогне!
Възможно ли е проблема да е от затапения ЕГР или менте обтяжен механизъм?
Поздрави!
Публикувано от: hotblooded в 23 Септември 2016 16:50:44
Колега, щом проблема е свързан със шум - и не сме на живо, риска да те подведем е сериозен.  Виж дали имаш вибрации на лоста за скоростите, виж дали като натиснеш лоста в посока на съответната предавка - дрънченето ще спре . като сменяш от 1ва на 2ра  или обратно?
Публикувано от: AGI в 23 Септември 2016 18:12:40
Вибраций в лоста няма,нито в купето.Имах съмнения в тампоните на двигателя и скоростите,но ги провериха в сервиз и казаха,че са като нови!
Това с натискането на лоста,ще го проверя.
Ако изчезва-какво предполагаш,че е?
Мерси!
Публикувано от: mirohristov в 23 Септември 2016 20:03:47
Провери си въздушните пътища.  Някъде има я разхлабено или скъсан тампон  по тях.
Труден за намиране проблем,  но пък да ти скъса нервите.
Публикувано от: petkomz в 23 Септември 2016 20:07:00
Абсолютно същото тракане което описваш го има и при моя, с малката разлика че при мен като позагрее или карам на по дълъг път като че ли утихва, даже на моменти почти изчезва. Ако откриеш проблем, пиши. Както казваш колата си върви перфектно, но този шум е много дразнещ. Съмнявам се в повдигачи или горивната помпа да е така шумна?!
Публикувано от: AGI в 24 Септември 2016 09:19:35
След 2-ра не се чува нищо.По другите форуми споменават,че го прави от меката връзка на генерацията,но при мен изглежда наред.Чува се от към ремъците и ролките,но всичко е сменено!
Открия ли проблема,ще пиша.
Дайте и други предположения.
Лек ден!
Публикувано от: Alexi в 24 Септември 2016 11:41:30
ако качиш клип има по голям шанс за някакви смислени предложения
Публикувано от: AGI в 24 Септември 2016 11:58:23
Ще пробвам,но техниката ми е много дървена.
Публикувано от: yumyum в 25 Септември 2016 12:05:15
Метално тракане отпред е най вероятно от меката връзка,даже и да изглежда наред външно е много вероятно да е прокъсана отгоре където няма видимост към нея.Другото за което се сещам е топлинната защита над генерацията,тя е на няколко листа тънка ламарина захваната за купето и след време крепленията дават фира и ламарината почва да се опира в тръбата на ауспуха и от там също може да идва но това се случва по често в задната част на колата.
Публикувано от: petkomz в 25 Септември 2016 21:54:45
Цитат на: AGI в 24 Септември 2016 09:19:35
При мен се чува и на 3-та и 4-та, само при ускоряване, но е значително по слабо.
Публикувано от: AGI в 26 Септември 2016 10:49:01
Гледана е генерацията,но аз също се съмнявам в меката връзка.Ще я сменя тези дни.
Всички ламаринки са прегледани и стегнати наново.
Благодаря за съдействието.
Поздрави!
Публикувано от: AGI в 26 Септември 2016 17:42:44
С какви размери е меката връзка?
Публикувано от: hienata76 в 27 Септември 2016 13:26:37
Цитат на: AGI в 26 Септември 2016 17:42:44
Ако не си сигурен,че точно от нея ти идват проблемите по добре не я бутай.Разбуташ ли веднъж фабричната ,може и да имаш ядове с резонанса и други вибрацийки.
Публикувано от: AGI в 27 Септември 2016 14:26:21
Днес проверих дали при натискане на скоростния лост към предавката която е включена в момента има разлика-няма,всичко там е наред.
Смених обтяжния механизъм в който се съмнявах,че е менте и шума почти изчезна.
Сега шуми само когато поддавам газ по павета и като,че ли се чува отзад.
Много малко я тествах.
Поздрави!
Публикувано от: AGI в 27 Септември 2016 14:38:58
 Във форума на Ситроен споменават,че проблема е в изпускателните колектори.Четирите тръби се събират в една,а там имало нещо като пеперуди и те с времето се разхлопвали.Лечението било нови колектори.
  Колко е вярно,не знам.
