Здравейте на всички съфорумници! Имам сериозен проблем с един Fusion 1.4 TDCI, който го купихме на старо. След покупката му беше направено пълно техническо обслужване (смяна на ремъци, филтри, масло и прочие).
От известно време прави няколко проблема. Първия се проявява при опит да запалиш колата- въртиш ключа и стартера не тръгва. След 2-3 опита започва да върти и запалва. Пръскахме в ключалката за запалването със спрей за почистване на контакторите, но явно не е от това проблема.
Това единия проблем... сега се появи и друг, който допълва първия. А той е че колата не пали, докато не подкачиш гориво с ръчната помпичка... :-X И това отново се получава след 2-3 опита да запалиш, като след примерно 3-тия път, стартера започва да върти, но колата не пали, докато не се подкачи гориво с помпичката.
Та някакви идеи и насоки? Колата е закачана на компютър и нямаше някакви особени грешки.
Благодаря на всички които се отзоват с някакви съвети.
Цитат на: SEAL в 05 Юли 2016 19:15:05
Колега, намерили решение на този проблем, че аз имам същия? Сутрин, или ако престои колата повече часове, трябва да въртя няколко пъти докато запали.Та си мисля, че дърпа въздух от някъде, но не знам как да разбера от къде.
Имате ли ръчна попма за покачване? Ако е с гумено мехче като на Пежо - огледайте него. Запушен горивен филтър също е вариант
Филтъра го смениш, защото и аз мислех, че може да е от него. Помпа за ръчно няма. Има 2 бързи връзки и си мисля, че може да е от тях. Чудя се дали да им сменя уплътненията или да ги елиминирам.
Здравейте! Имам кола Форд Фюжън 1.4 tdci 2009 вече от една година го карам нямаше никакъв проблем с колата! Преди 1 месец почна следния странен проблем! Докато карам колата изведнъж спира и след 1,2 сек пак продължава! Една сутрин неможах да паля колата и го закарах на майстор. Каза ми че няма никакъв проблем в копютъната част! Проблема е бил че има мехур вътре в ръчната помпа на дизела тази гумената до двигателя! Някои знаели от какво може да се създаде този мехур вътре, как мога да го проверя! Сега проблема ми е че колата както я карам по магистралата изведнъж спира и тръгва много рязко го прави все едно спира да поема дизела и след секунди пак поема! На къси растояния не го прави!
Пробвах го на място като работи колата, форсирам го на място дига оборотите до 5000 оборота и направо гаси колата после пак пали от раз и като форсирам пак също прави! Проблема може ли да е от филтъра за гориво? Или горивната помпа?
Ей тук погледни колега: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11217.msg135728;topicseen#msg135728
