Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: thuggy в 29 Юни 2016 00:10:29
Заглавие: Автоматични електрически стъкла
Публикувано от: thuggy в 29 Юни 2016 00:10:29
Искам да си направя стъклата(само предните) да могат да се вдигат и свалят автоматично. Към момента само шофьорското може да се сваля, но не и да се вдига... Какво трябва да се закупи и каква е сложността?
Прикачам снимка на съществуващата конфигурация.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160628/b5b378431762fdf546a3d3473c250d60.jpg)
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
Заглавие: Re: Автоматични електрически стъкла
Публикувано от: Dmitarcho в 29 Юни 2016 09:46:57
Това на фокусите го управлява "комфорт модул". Предполагам трябва да се сдобиеш с такъв модул и да замениш твоя
Публикувано от: redchampions в 29 Юни 2016 14:06:31
Щом шофьорското само се сваля, трябва да го обучиш: сваляш додолу, пускаш бутона, вдигаш догоре и след като се вдигне продължаваш да държиш бутона 2-3 секунди, после го пускаш и пак го дърпаш за 3 секунди нагоре. И това при всяко разкачане на акумулатора, мисля.
Освен това ако сменяш комфорт модула, ще ти трябва и копче за пасажерското стъкло с 2 степени, сегашното би трябвало да е само с една.
Публикувано от: vladko в 29 Юни 2016 17:10:27
Цитат на: thuggy в 29 Юни 2016 00:10:29
Какво значи да се свалят и вдигат автоматично? Може би имаш в предвид с еднократно натискане на бутона както е в твоя случай с лявото стъкло за надолу? При мен бяха така и ми ги направиха в Мото-Пфое като сложиха някакви релета във вратите но не знам подробности, сега могат да се свалят и вдигат с еднократно натискане.
Публикувано от: sa6ster в 29 Юни 2016 21:16:03
Колко пари ти искаха за тая услуга?
Че и мойто се сваля с един клик, ама не се качва с едно натискане.. а трябва да си държа копчето
Публикувано от: vladko в 30 Юни 2016 00:05:53
На мен ми излезе без пари, защото като я пазарих пишеше, че с еднократно натискане се свалят и вдигат а реално не беше, та я направиха за тяхна сметка ;D
Публикувано от: Pyrhel в 30 Юни 2016 02:07:30
На тия с one-touch функцията и бутоните са различни (с 2 позиции), ако трябва да стане оригинално - и те се сменят.
Публикувано от: thuggy в 30 Юни 2016 09:02:09
Да това ми беше мисълта. Няма как да се програмират щом я няма тази позиция на бутона.. Въпросът е само бутони ли трябват?
Публикувано от: momo76 в 30 Юни 2016 21:01:03
Не. Трябва модул и май и нова инсталация.
Sent from my Правец 82
Публикувано от: sa6ster в 01 Юли 2016 16:43:57
Аз не разбрах - ако се сваля автоматично, може ли да се направи да се вдига автоматично без подмяна на хардуер?
Пробвах това, което колегата е написал - със свалянето, вдигането и задържането.. ама нищо не стана.
Публикувано от: momo76 в 01 Юли 2016 19:28:09
Май става с добавяне на едно реле, ама трябва да потърся как ставаше.
