Не беше в списъка с търсени коли от мен, но ..
2003 г. 1.6 TDCI
Има един странен "проблем"! Като съм с включени фарове, изваждам ключа и мотора продължава да работи. Като изключа фаровете и мотора загасва ?!?
(https://s32.postimg.org/ud8e5m2vp/IMAG5142.jpg) (https://postimg.org/image/op23epyj5/)
(https://s32.postimg.org/ibti1cp79/IMAG5143.jpg) (https://postimg.org/image/a6bg370y9/)
Здравей и честото. Добре изглежда макса. Браво.
За проблема ти... Явно имаш допълнителен модул за палене на фаровете и не е свързан правилно.
Максовете са все повече :))
Честита придобивка :) Има доста екстрички. Много да се слушате. Фаровете пускат ли се сами, като запалиш, без ключа да е на "auto" ? Иховахи иначе те е насочил за проблема ;)
Честито... дълъг съвместен живот.
Благодаря за пожеланията.
Цитат на: Dmitarcho в 26 Юни 2016 05:02:30
Да, забелязах, че светят габаритите. И другото-като са на "auto" през деня светят само габарит и мотора си изгасва при завъртане на ключа. Вечер, коато се включат и фаровете, няма гасене.Трябва да върна кл1ча на фаровете на позиция "0".
Цитат на: ihovahi в 26 Юни 2016 01:29:41
Някаква идея къде се намира модула?
Обикновенно ги слагат около ключа за фаровете....или бушониерата под волана
Ще огледам тези дни къде е (при мен бушоните са под жабката), че сега се борим с климатроника. Разбрах, че някой се е правил на майтор. Но пък хубавото е , че мога да оставя колата да работи и да е заключа. Така каъо ми се налага да спирам за малко, няма да спира климатроника ;D (първо да го накараме да тръгне де)
Може да е направено нарочно... да не забравяш фаровете някой път през деня и... да ти замине акумулатора. Щом не ти пречи защо не го оставиш така ::) Не разбутвай нещо което работи...
Явно старият собственик си е патил от забравени фарове... денем. ;D
Цитат на: Jhereg в 26 Юни 2016 07:11:52
.... Вечер, коато се включат и фаровете, няма гасене.Трябва да върна кл1ча на фаровете на позиция "0".....
Денем не ги ли пускаш?
Едва ли е нарочно. По-скоро, някой нещо е омазал.
Сега си ги пускам денем ръчно. Пробваш на авто режим и се получава това което описах по-горе. Аз мисля, че на авто режим трябва, като запалиш мотора и фаровете да се пускат сами. Като изгасиш мотора и фаровете да изгаснат. Имам и Пунто, и на него точно така става. Не ми се налага да пипам копчето за фаровете.
Тук не е така- на авто режима ти се пускат когато се стъмни (тунел, гараж, нощем) затова не върши работа за дневни светлини и е сложен допълнителен модул.
Ще го намерите и някой електричар ще установи причината.
Иначе честито за придобивката и много безаварийно шофиране!
Ясно. Някой тесен специалист се е проявил :D
Установих, че и при изключени фарове, като запаля мотора ми светят габаритите а на таблото свети и индикацията за къси светлини. Явно някой е дал всичко от себе си.
:D според мен дори нямаш модул ,ами някой е пипал по ключа в опит да накара късите да се палят със даване на контакт .. пропуснал е факта ,че има и сензор обаче ,който реално е спаралелен с ключа в позиция Ауто
То има опция в настройките, ама... :D
В кои настройки? Дай малко инфо де..
Продължих на Алекси поста - че това нещо ("DRL") го има в сервизните настройки. С диагностиката като се закачи може да се конфигурира какво да се пуска.
Управлението на вентилатора... малко поизгнило
(https://s31.postimg.org/f7ofvykln/IMAG5189.jpg)
(https://s31.postimg.org/alxvrs40b/IMAG5188.jpg) (https://postimage.org/)
И моето е такова и го бях нарочил, но сега взе че явно си работи и няма да го пипам. Недомислен елемент е, който не е предпазен от корозия там където е монтиран.
Някой да знае дали мога да намеря в София този въздуховод. В момента съм в София. Днес ходих до Пловдив и навръщане към София, забелязах, че започна да пуши. Утре се прибирам във Видин и бих искал да взема въпросната част.
(https://s32.postimg.org/dipf0trh1/IMAG5262.jpg) (https://postimg.org/image/ct6mogqxd/)
Ти ако искаш нов от МП трябва да ги попиташ дали имат наличен. В случай, че търсиш втора употреба трябва да звъниш на обяви...
(https://s4.postimg.org/kvbktlzkd/IMAG5330.jpg)
(https://s3.postimg.org/tylulitoj/IMAG5333.jpg)
;D ;D ;D
от алиекспрес
Тези да стряскат крадците ли са? (rofl)
Идейно....
Малко UP
(https://s17.postimg.org/v36xkise7/IMAG5707.jpg) (https://postimg.org/image/dpwn5nx2z/)
Само, че не ми работи управлението от волана. Ако някой може да каже как да го управя, ще съм му благодарен. Иначе друго си е ОК. GPS антената и USB- тата ги прекарах тук:
(https://s13.postimg.org/5sudwrv5j/IMAG5716.jpg) (https://postimg.org/image/a1z3yxyer/)
Предстои и монтаж на камерите, но за задната е много играчка, а и още не е пристигнала.
Един приятел на Каптивата си е направил безжична връзка с някакво устройство, но не помня точно какво. 12 Волтово за безжично споделяне на видео сигнал. Ако не е скъпо може и така да го направя.
Продават се блутуут модули за безжична връзка. Аз моята си я вързах с кабелите, че ми се струва по надеждно и няма да имам проблем ако някъде се изгуби връзката. Познати се оплакаха, че понякога макар и рядко изчезвал сигнала за връзка. Цената беше 50 ина лв. по спомен.
Днес ми остана време да монтирам и камерите.
(http://s010.radikal.ru/i314/1611/59/9b966625338d.jpg) (http://radikal.ru)
(http://s019.radikal.ru/i640/1611/81/e025bca6c912.jpg) (http://radikal.ru)
За задната си прекарах кабелите през тавана. Мислех, че ще ми отнеме повече време.
Браво, резултатът е отличен!
(pnga) (pnga) (pnga)
[attach=1]
[attach=2]
Хе хе с това изби рибата . (ford)
Ако сложиш и двигателя ще е съвсем истинско (rofl)
